Отсутствует контраст в SONY 100sx
  Список форумов » CRT-мониторы
Kadavr
Сообщение #1 от 29/06/2004 17:03 цитата
Подскажите кто знает..В SONY 100sx контраст регулируется только в сторону уменьшения .Экран с красноватым оттенком .Контраст уменьшается ,но при попытке вернуть назад светодиод начинает моргать желтым цветом ,экран крайне темный и становится все темней с каждым днем.Заранее благодарен!
stan
stan
Сообщение #2 от 29/06/2004 17:25 цитата
Kadavr, не нужно одни и те же вопросы задавать в нескольких ветках
MVI
Сообщение #3 от 29/06/2004 17:26 цитата
Kadavr
проверь напряжение накала ЭЛТ. а как высвечивается меню??
Kadavr
Сообщение #4 от 29/06/2004 17:53 цитата
[quote=Меню у 100sx отсутствует, все на кнопках..
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #5 от 29/06/2004 23:08 цитата
А что вы хотите, монику уже лет в обед... Всему конец приходит, а тринитроны не такие уж и долговечные.
Kadavr
Сообщение #6 от 01/07/2004 17:07 цитата
Накал проверил все в норме..но! при попытке замерить напругу на трубе контакт G1 музейным аппаратом Ц-20 появилось нормальное изображение !!!! правда только когда присоединены щупы..Что это может быть? кстати схемы нет поэтому приходится идти во тьме на ощупь...раз есть изображение ,следовательно высокое и труба в порядке,кстати изображение очень классное..
Kadavr
Сообщение #7 от 06/07/2004 12:50 цитата
Знатоки помогите! Еще раз результаты замеров G1- -180v с импульсами гашения не регулируется яркость(изображения нет) хотя на выходе регулятора TDA8444 напруга меняется ,транзисторы в цепях управления целые ..но на G1неизменные -180 ..что это может быть? какая еще холера держит его запертым? На R B G +75 с импульсами, да и еще один симптом - при включении изображение имеет красноватый оттенок который быстро пропадает...понизил напругу на G1 резистором 220ком до -75 v изображение есть и очень приличное
MVI
Сообщение #8 от 06/07/2004 13:01 цитата
Kadavr
SONY часто садит G1 на землю. проверь окружение
