bat100
Друзья, помогите найти схему этого шасси. По маркировке на нем ничего не нашел. ( CMK I-P3X 94V-0 p/n 6870t060a21). Собственно, нужна схема блока строчной развертки с транзистором 2sc5149. Или аналогичная схема другого похожего шасси или стр. развертки с другим аналогичным транзистором.
099.jpg |
Описание: |
Фото шасси. На нем: CMK I-P3X 94V-0 P/N 6870T060A21 | |
Размер файла: |
373.34 КБ |
Просмотрено: |
413 раз(а) |
Kolupalkin
Судя по картинке - металлом 15 инчевый
bat100, Счастье твоё - совсем рядом Вставь в поисковик название проца ,и будет тебе схема! |
bat100
Счастья не произошло. Проц: LSC442840B. Схемы не выдал. Нашел схему на телек Витязь, что у меня. Но там как раз строчной развертки нет. Эта плата мне для экспериментов нужна с HV. Транзистор с5149 уже спалил. Купил другой. Теперь хочу схему модифицировать, что бы регулировать мощность строчника. Как лучше сделать. Или на транс меньше напруги подавать. Или регулировать на входе уровень пилы? |
Kolupalkin
bat100 писал: | Счастья не произошло. Проц: LSC442840B. Схемы не выдал. |
Ну,да , а это что?
Шасси:СА-45 |
serega-64
bat100 писал: | что бы регулировать мощность строчника. Как лучше сделать |
Закон Ома вспомни.
bat100 писал: | Или регулировать на входе уровень пилы? |
Ключевая часть HOT расчитана на определенную частоту и резонанс в купе с ОС, так что скважностьи мона менять, но система обратноходовая + к тому, что и сердечник имеет определенные свойства, время насыщения и этт врят ли что даст, изменяй +В. |
bat100
serega-64 писал: | bat100 писал: | что бы регулировать мощность строчника. Как лучше сделать |
Закон Ома вспомни.
Ключевая часть HOT расчитана на определенную частоту и резонанс в купе с ОС, так что скважностьи мона менять, но система обратноходовая + к тому, что и сердечник имеет определенные свойства, время насыщения и этт врят ли что даст, изменяй +В. | Спасибо! Буду менять +В. Думаю, может предохранитель еще поставить. |
bat100 писал: | Счастья не произошло. Проц: LSC442840B. Схемы не выдал. Нашел схему на телек Витязь, что у меня. Но там как раз строчной развертки нет. Эта плата мне для экспериментов нужна с HV. Транзистор с5149 уже спалил. Купил другой. Теперь хочу схему модифицировать, что бы регулировать мощность строчника. Как лучше сделать. Или на транс меньше напруги подавать. Или регулировать на входе уровень пилы? |
НАФИГА это надо? |
serega-64
n max писал: | НАФИГА это надо? |
Да ХЗ, ТС что то скрывает, нью-электростул, шоб не так больно. |
bat100
Kolupalkin Спасибо за ссылку, но схемы пока не нашел. Нечего я не скрываю. Хочу с катушкой (трансформатором) Тесла поэксить. А это схема для разрядника. Что бы не лепить отдельно схему и сэкономить время. |
serega-64
bat100 писал: | может предохранитель еще поставить |
КУДА!!! Мил человек, ты давайка полностью свой "бизнесплан" выкладывай или "забьем" мы на эту тему.
ДОБАВЛЕНО 27/07/2014 22:04
bat100 писал: | но схемы пока не нашел. |
http://archive.espec.ws/section675/page2.html Здесь ищи, должна быть. |
Kolupalkin
bat100 писал: | Буду менять +В. Думаю, может предохранитель еще поставить. |
Имхо,проще частоту менять,чем выше частота - тем меньше напряжение на выходе. |
bat100
Два раза просматривал 5 страниц. Нашел только СА-47. Но хрен с ней, разберусь. Буду на разрядник подавать для накачки катушки Тесла. Предохранитель на питание, что на строчник идет. Там кажется 110 В. Буду его регулировать (уменьшать). А дугу на разряднике струей воздуха сдувать. Пробовал уже компрессором для аквариума. Сдувается легко. Дуга работает беззвучно. А после сдува, трещит. Посмотрю, может частоту буду менять. |
sohar
Kolupalkin Спасибо за ссылку, но схемы пока не нашел. Нечего я не скрываю. Хочу с катушкой (трансформатором) Тесла поэксить. |
Kasbek
sohar писал: | Kolupalkin Нечего я не скрываю |
Заколебали своими "нЕчего"!
Русский язык никто не учит в школе.
Правильно: нИчего! |
