botsv
Нужна помощь, попался аппарат, который со слов хозяйки вначале сузился вверху, потом потух, внешний осмотр дал подгоревшее R611 (там обрыв), в защиту не уходит.
LG F900P (FB910G-UL).pdf 819.52 КБ Скачано: 276 раз(а)
виктор-теледоктор
botsv, ну и?Что предпринял для ремонта? |
botsv
если тупо заменю резюк, надежда есть? |
victorx
если тупо заменю резюк, надежда ест =надежды 1 ПРОЦЕНТ |
botsv
я так и думал, проще выкинуть) |
виктор-теледоктор
botsv,там затрат на ремонт 50- 70 руб.Если ты конечно знаешь, что там менять нужно) |
botsv
victorx
неужеле нельзя разобраться куда приходит напруга и с какого конца рез. выходит и что замыкает |
botsv
-15 В на две м/с ІС 601, ІС 702 ну а кондеры врядли замкнуты, вечером гляну на короткое) |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
botsv, обратись к специалисту!Тебе там делать нечего! |
botsv писал: | если тупо заменю резюк, надежда есть? | - монетку кинь |
botsv
далее по цепи нашел отпаянную 4 ногу ІС601, скорее из за перегрева |
botsv
с Праздником, заменил резистор R611, он был 10к вместо 7,5 ом, выпаял IC601 8172, она пробитая, нашел такую же, стоит ли впаивать, или еще поискать? рискну через лампочку |
SASHATOD
botsv, Не допонял шо ты собрался спасать с помощью лямпочки? |
botsv
впаял 8172, кинул лампу 220в вместо предохранителя, начала клацать защита кжд 1,5 сек, лампа зажигается и тухнет
ДОБАВЛЕНО 24/04/2016 15:16
кстати, когда снимаешь, заднюю панельку, там где куча входов, выходов усб, видео клацать перестает, без нее должен экран светится интересно? |
SASHATOD
botsv, И на хрена тебе лампа? |
botsv
шоб больше не сгорело, где то читал такое, кстати под ТВС подозрительныйй белый налет, такое ощущение что на него воду налили |
SASHATOD
botsv, Выкинь лампу и запускай
Питание проверь ну и лит вольт добавки. |
botsv
без лампы работает наплывами, лит это самый большой или возле кадровой микросхемы, укажите на схеме, ставил паралельно почти под все кондеры, нифига не меняется
0004.rar 3.35 МБ Скачано: 187 раз(а)
