Краснный на BENQ 547FP
  Список форумов » CRT-мониторы
Yrii
Сообщение #1 от 27/09/2004 06:10 цитата
Всем привет. После года эксплуатации монитора стал преобладать
красный. Причём,если убавить в меню монитора,примерно до 10%,
то изображение почти нормальное и краснота заметна только на тёмных участках.Предположительно сбилась настройка ББ,в сервисном меню. Просьба,подскажите как войти в сервис, или если
я не прав, как вообще он настраивается.BENQ 547FP
tvs
tvs
Сообщение #2 от 27/09/2004 08:00 цитата
Enter factory mode (press “EXIT” & “ENTER” at the same time, then press “power” button to turn on monitor).
Move blue cursor into “BURN IN MODE” tag and select “YES” to enable burn-in mode.
Power off the monitor, then power on again.
Вся ответственность за последствия будет лежать на Вас...)
Гость
Сообщение #3 от 27/09/2004 16:39 цитата
Спасибо. Попробую. улыбка
Гость
Сообщение #4 от 28/09/2004 20:31 цитата
Попробовал. Всё настраивается,но не запоминается недовольство, огорчение . Отсюда вопрос: какова вероятность того что сдохла флешка и если она сдохла,поможет-ли замена новой.(Или всётаки контроллер рёв в три ручья ).
tvs
tvs
Сообщение #5 от 29/09/2004 05:02 цитата
улыбка про "Burn in mode" Вы забыли, на место надо возвращать....это дополнительная защита от шаловливых ручек надо понимать....
Yrii
Сообщение #6 от 29/09/2004 10:40 цитата
Спасибо. Как я понял,с начала Burn in "yes",за тем настраиваем , а после настройки делаем "no" и выкл. монитор? И всё должно запомниться?
tvs
tvs
Сообщение #7 от 29/09/2004 10:47 цитата
чутьё подсказывает мне , что так и будет.. улыбка странно , что еще не сделали этого.
Yrii
Сообщение #8 от 29/09/2004 14:39 цитата
Ну дык, работа в одном месте, а монитор в другом улыбка .Вот и бегаю. улыбка
Yrii
Сообщение #9 от 29/09/2004 19:29 цитата
Чёрт возьми,не запоминает и всё тут недовольство, огорчение .Хоть ты тресни. рёв в три ручья Ч то ещё можно предпринять??????.
tvs
tvs
Сообщение #10 от 30/09/2004 06:18 цитата
Не тушуйтесь, добьем, мылом смотрите подробности... улыбка
