bohdan19994
Принесли монитор со словами, работает 3 секунды и тухнет. Проверил, так и было, после заставки LG черный экран. Разобрал, проверил все литы, в норме по емкости и сопротивлению. Подключил чтобы замерить напряжения и о чудо, заработал, после логотипа показывает листик, бегающий по экрану. Подключил к ноуту, слышен незначительный свист инвертора, но если начинать сбавлять яркость, то свист становится низкочастотнее, слышен на всю комнату как жужжание. Транс eel-22w. Смд емкости в инверторе в нормальном состоянии, по 10мкф, в сумме 2 последов-параллельные цепочки показывают около 7-8 мкф(прибор со щупами становится глюковатым) . Ламп для замены нет, как и такого трансформатора. Осцилограмма снималась по очереди касаясь пластикового разьема к лампам.последняя рядом с трансом
ДОБАВЛЕНО 04/09/2019 09:22
Видно хреново, но на третьем снимке синус с пульсациями больше, чем на остальных лампах. Отсоединение этого разьема результата не дало
SASHATOD
bohdan19994, А хоть какие лампы имеются?
Да и существует эквивалент ламп  |
bohdan19994
SASHATOD писал: | bohdan19994, А хоть какие лампы имеются?
Резистор 100кОм поояередно подключал вместо одной лампы, ничего не изменилось. Я так понимаю, нужно менять транс? |
SASHATOD
bohdan19994, А вторички транса шо кажут? |
bohdan19994
SASHATOD писал: | bohdan19994, А вторички транса шо кажут? |
Говорят по килоому есть. |
SASHATOD
bohdan19994, Давай точно до ома. |
bohdan19994
SASHATOD писал: | bohdan19994, Давай точно до ома. |
Смешно. У DT-шки ±5% разброс. Одна показывала 1001Ом, вторая 998 Ом. В любом случае заказал новый, на днях прийдет, поставлю и отпишусь |
SASHATOD
bohdan19994, Ты ешо бп. не проверил  |
bohdan19994
SASHATOD писал: | bohdan19994, Ты ешо бп. не проверил  |
А с чего я по-твоему начал? Питалово в норме, моник работает, только жужжит инвертор, причем звук меняется в зависимости от частоты шим при изменении яркости. Следы пайки в бп есть, RC цепочка впаралель диоду, но следов вскрытия моника не заметил, может просто флюс не смыли. Если есть идеи, не томи |
SASHATOD
Подать автономное, даже хоть с компового бп. |
bohdan19994
SASHATOD писал: | Подать автономное, даже хоть с компового бп. |
там 20 с хером вольт, какой комповый |
SASHATOD
bohdan19994, Тю,извини,ну тогда с лабораторника. |
bohdan19994
SASHATOD писал: | bohdan19994, Тю,извини,ну тогда с лабораторника. |
Щас, осталось лабораторник сделать на две напруги. Лучше подожду транс. Какой смысл подавать? Пульсации я и так замерить могу |
bohdan19994
Короче ставил новый транс, транзисторы, менял литы на большую емкость, та же фигня. Частота шим 200гц, поэтому осмелюсь предположить, что ситуацию спасёт только пропитка обмоток |
SASHATOD
tutu7
Где-то я чего- то пропустил,ШИМ уже до герцов опустились,раньше вроде на килогерцах молотили. |
skolin
У него и кинескоп куда то делся.....  |
valentinvalik
