HYUNDAI V570
  Список форумов » CRT-мониторы
a61
Сообщение #1 от 12/10/2004 19:41 цитата
FCC ID: CKLV570. Очень высокая яркость. Пробл.с G2 ?? На плате написано G2=500V а реально мереется 132В. Все элементы от ТВС до G2 на трубе исправны.Если снять разъем G2 то яркость уменьшается, но ведь без G2 нельзя оставить. Кто в этом девайсе отвечает за G2 ?
Трям
Сообщение #2 от 12/10/2004 19:46 цитата
G2 нельзя измерять простым прибором.. это раз.. во-вторых - а что на G1 происходит ??
a61
Сообщение #3 от 12/10/2004 19:53 цитата
А на G1 3V
Трям
Сообщение #4 от 12/10/2004 20:02 цитата
ДЫК !!!! Вот у Вас труба и полыхает !! Смотрите с одной из вторичных обмоток стоит диод КАТОДОМ к ТДКС-у.. получается отрицательное напряжение - вот и смотрите куда оно делось.
a61
Сообщение #5 от 12/10/2004 21:31 цитата
После диода -127В, далее RH83 287K (?) -25V, далее RH82 750K после него уже почемуто +24В далее раъем на видео ??????
Трям
Сообщение #6 от 13/10/2004 12:02 цитата
RH83 - 360 kOhm
QH20 KSP45 - прозвоните Qh18 QH19 тоже не помешает.. это всё регулировка G1 как раз и есть...
Блин 100 метров мануал из-за вас качать пришлось..
a61
Сообщение #7 от 13/10/2004 12:37 цитата
Благадарю, Трям. QH18,19,20 звонятся нормально. RH83 имеет 4 полосы: красная,серая,голубая,оранжевая получается 286 ком , или я не прав?
a61
Сообщение #8 от 13/10/2004 16:34 цитата
Неисправна СV06
