vermon
На LG Flatron 775FT (FB775C-EA) сгорели, если по схеме, Q736-713-712, все IRF630, соответственно три С945, стоящих в паре с ними и R767-749-752 резюка по питанию их же. И еще Q709 2SD1413.
Все заменил. HOT, DMV1500N диоды кондюки и т.д. в строчнике выпаивал, проверял, звонил все вроде бы рабочее.
На данный момент монитор работает следующим образом:на 60Гц - срыв синхронизации по строкам, на 85Гц - огромные завороты по горизонтали.
Подскажите, плиз, что это с ним? |
