CTX CFA1797C(PRO705F)в БП пробит стабил-рон,полевикFS7KM16A
  Список форумов » CRT-мониторы
Варелик
Варелик
Сообщение #1 от 22/10/2004 12:55 цитата
Подскажите, пожалуйста реально использовавшися вариант замены этого транзистора в БП..
Еще хотелось бы узнать о возможной причине такого пробоя элементов ( микросхема, оптопара, электролиты?).
Не нашел схему, может кто поможет со схемой, буду признателен.
Сами мы не местные - с соседнего форума, так что извините если что не так.
none
Сообщение #2 от 22/10/2004 13:11 цитата
самый доступный транзистор 7а 800в-на что менять другое? Насчет элементов-по разному бывает... последний раз: транзистор, резюк в его истоке, сетевой электролит, предохранитель...Всегда стоит посмотреть С121 С131 С414 схемы нет, так что следующих может не быть: С119 С137 С357
Варелик
Варелик
Сообщение #3 от 01/11/2004 12:29 цитата
Заменил на IRF840, электролиты с высокой стороны, ШИМ микросхему и оптопару.
Монитор заработал, геомерические размеры в норме, но смущает величина питания строки =200В.
Не много ли?
General
General
Сообщение #4 от 01/11/2004 12:36 цитата
Варелик, Совет , недавно в этом мониторе менял полевик в БП , поставил 2SK1507 ( 600v 9A ) , через неделю сдох , меняй на 800 в , 600 в мало, работает на пределе ( осциллографом смотрел ).
Добавлено 01-11-2004 13:58
IRF840 если не ошибаюсь на 500 В , меняй однозначно , сдохнет и с собой чё нить прихватит , можешь осцилом посмотреть на колекторе там импульсы 600 В , не вытянет .....
Гость
Сообщение #5 от 23/11/2004 14:48 цитата
Питание строки - около 210 V. Полевик - любой 7А/800V.На истоке они имеют стабилитрон на 5.1V - проверь его замены.Запускай его на лампочке 150-200W (предохранитель удалить),петля размагнечивания тоже.Я успел отремонтировать не менее 100 штук из етого моделя .
