DAYTEK DTC-1564 горит строчный транзистор
  Список форумов » CRT-мониторы
wowa
Сообщение #1 от 11/11/2004 16:28 цитата
Транзистор после замены сгорел через пару минут.
Следующий еще бстрее.
Трудно бестолковому да ещу и без схемы.
Подскажите в каком распространенном мониторе блок питания на КА3842 и питание строчной на КА2842.А может кто видел родную
на просторах сети?На плате есть еще буквы DX-15XX.
На корпусе есть надпись FCC ID LFVDX-1564
Родной транзистор стоял BU2508DF-как в телевизорах.
А может он уже и не родной?Ставт ли такие в мониторы?
И что вместо него можно поставить более надежное?
Alr.
Гость
Сообщение #2 от 02/12/2004 12:21 цитата
У меня такая же беда. Родной тр -р BU2520DX.
andy_narhov@mail.ru
Гость
Сообщение #3 от 04/12/2004 08:47 цитата
wowa, Alr., если появится что-то интересное по этому монитору напишите, PLZ!, у меня та же проблема. Работал после замены HOTа (2sc3886-tos) полгода, со вторым 15 минут, с третьим неделю подмигивание
Может ли отказывать диод который в обратке КЕ (DD54) или пара диодов модулятора С.Откл.К. (FMP-3FU)? На что можно поменять? Большое спасибо заранее!
andy_narhov@mail.ru
Гость
Сообщение #4 от 07/12/2004 12:41 цитата
С монитором этим история закончилась (благополучно!). Купил ещё один 2sc3886a (такой стоит в Daewoo 1502b и с ним (скорее всего, после ремонта) ко мне пришёл Daytek). Сборку диодов (на радиаторе) поставил на пасту, пришлось маленьким надфилем поверхность радиатора выровнять. Затем проверил, подпаяв к телевизору. После полчаса работы не нагревается. Затем в том же телевизоре проверил диод DD54rc, что стоит в обратной цепи HOT. В мониторе он стоит рядом с радиатором транзистора, но не прикручен к нему. Отверстие есть, но когда совмещаешь с диодом - не попадают ножки. Укорачиваю ножки, ставлю на пасту и креплю винтиком M2.5. В цепи +B перед FBT есть свободное место под ёмкость, припаиваю туда 10мкф 200в, вместо резистора 0,51ом перед ёмкостью ставлю подходящий дроссель. Посмотрев несколько сообщений в конференции, перерезал цепь +B и в разрыв (перед 10мкф) – лампочку на 220в 100вт. Монитор этот, когда всё нормально, при включении без сигнала даёт бледненький растр (при максимуме яркости). А в ждущий режим уходит уже после появления и пропадания сигнала. Включаю, слышно как появляется HV, лампа бледно светится. Греется средне, но учитывая, что питание развёртки ниже нормы – уже странно. Импульсы развёртки и на базе HOT - как и должны быть. Тут и возникла идея, что ток строчной по +B наверняка зависит от амплитуды «раскачки», пробую вместо 100ом от +19в до транса впаять 68, ток растёт. Ставлю 200 – снижается. Забегая вперёд, а почему? Так и не понял. Ставлю обратно 100ом (как было) и вместо лампочки – амперметр. С лампочкой всё равно в нормальном режиме не «заведётся», а если сильно греться будет, думаю – успею выключить до схлопывания. Включил без сигнала – греется сильно, но не очень быстро. Соединяю с компом (800x600x75Hz), включаю: ток +B 250ма, греется и при этом растёт ток. Выключил, размышляю. Если штатный транзистор был BU2508 или 2520, а это транзисторы, кажется, скорее TV, чем мониторные (на второй даташита нет, а первому в одном каталоге указан аналогом наш кт872). Значит, усиление у них повыше, а частотные свойства (Tf) похуже (это как правило). А что если увеличить «раскачку»? Подпаиваю 180ом параллельно к 100ом и включаю с компом, греется, но меньше, и ток 250ма не растёт! Это при тёмном экране. При максимальной яркости и светлой картинке ток подрастает до 290ма, делаю среднюю яркость и жду, нагрев терпимый и ток не растёт. Через 10 мин выключил. В разрыв +B ставлю предохранитель T0.5A, прогон ещё на полчаса и собираю. Кстати, диодная сборка греется довольно сильно, радиатор горячий почти как в кадровой – на пасту ставил не зря. Полтора дня уже монитор работает нормально.
