SONY G200 переходит в дежурный режим
  Список форумов » CRT-мониторы
Юрий L
Сообщение #1 от 20/12/2004 08:50 цитата
Монитор Sony G200 при включении светодиод зеленый через несколько секунд переходит в дежурный режим (оранжевый), звук релюшки и едва слышный всплеск высокого, засветиться не успевает. схема есть может кто подскажет орентирчик.
serpt
Сообщение #2 от 20/12/2004 10:12 цитата
смотри вторички от ТДКС
Добавлено 20-12-2004 11:18
или брось схему покожу ножки на процике которые нужно откинуть чтобы запустить и посмотреть что на экране происходит (строка или кадры)
Трям
Сообщение #3 от 20/12/2004 10:46 цитата
Rонденсаторы ТАЕРО в БП и СР Вы уже поменяли ???
serpt
Сообщение #4 от 21/12/2004 08:54 цитата
тбрось 24 ножку проц. и на базу Q603 Б\П подай 5в процик будет уходить в защиту но монитор откл. не будет.
Skunk
Сообщение #5 от 21/12/2004 10:29 цитата
Трям,
Извиняюсь, а не подскажите (для примера) какие это конденсаторы по схеме?
И вообще, может ли из-за них не запускаться БП?
MICHAIL
Сообщение #6 от 21/12/2004 10:35 цитата
Skunk, в схеме ТИП (производитель) конденсаторов не указан. Это можно увидеть,глядя в САМ МОНИТОР, внутрь, на плате.
Юрий L
Сообщение #7 от 25/12/2004 18:09 цитата
пробовал проц отключать и на Q603 5 V не помогло темный эктан видимо слабый всплеск высокого от запуска БП.
Юрий L
Сообщение #8 от 30/12/2004 17:53 цитата
Юрий L писал:
Причина была в блоке питания R 631 спаренный по 0.12 Ом в обрыве был по питанию 15V. теперь все работает. Всем спасибо кто откликнулся. С наступающим Новым годом!
