COMPAQ S720-не включается
  Список форумов » CRT-мониторы
Seriy
Сообщение #1 от 04/01/2005 23:42 цитата
Прошу помощи У меня на ремонте плата KR17LO CodeNo:BH-41-00185A монитора Compaq S720. Проблема в включении -БП выполнен на DP104C-вначале появляются вторичные Uпит, щелкает реле петли размагн. через 1 сек -пропадают все выходные напряжения, тишина.В результате экспериментов была разорвана дорожка питания по цепи +50 В - транзистор Q402(преобразователя питания для вых строчного транза Q404 по схеме из ftp://83.228/58.9/Service Manuals/Monitors/Compaq/S710) БП запустился.Замена Q402 ничего не дала-он только греется при включении. Выходной транзQ404 исправен.Подскажите,кто сталкивался с подобными схемами-где еще искать неисправность рёв в три ручья [/url]
TE
Сообщение #2 от 05/01/2005 09:19 цитата
Отсоединить HVпровод от трубы и прозвонить на самом большом пределе на землю.
keyu
Сообщение #3 от 05/01/2005 09:39 цитата
Проблема в чоппере или в управлении чоппером.
MAG
