ViewSonic E-771 ополовинил размеры верт.и горизонт.разверток
  Список форумов » CRT-мониторы
ZZZZ
Сообщение #1 от 28/02/2005 19:07 цитата
ViewSonic E-771 (model No VCDTS21532- 4E) ополовинил размеры верт.и горизонт.разверток рёв в три ручья , причем первое время лишь по-недолгу работал таким неисправным образом, все время восстанавливая нормальные размеры. После выкручивания настроек, по горизонтали не хватает существенно, а по вертикали имеется лишь чуть более половины экрана. Микросхема TDA4866, работающая на катушку отклонения по вертикали, выдает пилу лишь около 10 В размахом, но ее замена результата не дала. Питание подходит к ней 13 В (вместо 12.5 полагающихся) и 44 В вместо 48 В полагающихся, да еще с пульсацией 43.6-44.8 В с кадровой частотой.
Напряжения с блока питания 80В и 130В замерены соответственно 82В и 133В. Все цвета на мониторе и фокус - нормальные. Есть ли вариант характерной неисправности для этого случая.
rezident
Сообщение #2 от 28/02/2005 19:44 цитата
ZZZZ, уточните ревизию модели. Если нет "железячной" неисправности, то геометрию наверное можно подправить из расширенного меню заводских предустановок.
ZZZZ
Сообщение #3 от 28/02/2005 20:00 цитата
Model No VCDTS21532- 4E произведен в январе 2000г. Но неисправность, наверное, все же железячная, раз первое время он самопроизвольно восстанавливался и терялся вновь ?
rezident
Сообщение #4 от 01/03/2005 00:03 цитата
ZZZZ, если размеры уменьшены пропорционально по вертикали и горизонтали, да еще это проявляется во всех разрешениях, то подозреваю, что причина неисправности в анодном конверторе и/или FBT. Для всех режимов это характерно или только в некоторых?
Кстати, а не бывает такого, что после включения изображения нет, а если несколько раз включить, то появляется? Или при смене режимов изображение не пропадает иногда?
cvarc
Гость
Сообщение #5 от 01/03/2005 17:41 цитата
rezident, Если Вы про высокое, то одновременно должна резко возрастать яркость вплоть до появления ЛОХ (Для неспециалистов: линий обратного хода, а не то, что вы подумали улыбка ).
А вообще эти мониторы (все VS старше 5 лет) надо ГЛОБАЛЬНО пропаивать по 3 раза.
rezident
Сообщение #6 от 01/03/2005 20:51 цитата
cvarc, не обязательно. Иногда ABL хватает чтобы отрабатывать повышение анодного и других вторичных напряжений FBT.
