Mitsubishi Diamond Pro 930sb проблема с прошивкой
  Список форумов » CRT-мониторы
Аркадий Иванович
Сообщение #1 от 30/05/2005 23:40 цитата
Первоначально был уменьшен растр по горизонтали.
При смене частоты FV изменялась геометрия(или подушка или бочка)
Попробовал перешить со старой флэшки информацию на новую
-при смене FV геометрия не меняется , но при запуске-перезагрузке
заставка WINDOS98 -подушкообразна причем очень.Попробовал другую прошивку- все прекрасно с геометрией но красноватый фон , который не убирается с помощью родного меню RGB в мониторе.
Помогите кто может.
Dimez
Dimez
Сообщение #2 от 31/05/2005 08:07 цитата
а проц на ревизию 3.2 меняли?
TE
Сообщение #3 от 31/05/2005 08:09 цитата
Аркадий Иванович, подобрать прошивку, чтобы удовлетворяла по всем параметрам сложно, надо коректировать в сервисном режиме. Возможно кто-то знает как это сделать.
tvs
tvs
Сообщение #4 от 31/05/2005 12:21 цитата
Вход прост ...нажать "+" и "--" и включить питание по сети , интерфейсный шнур подключен к компу с сигналом.
Выход ..."exit" и включить питание по сети.
Punto
Сообщение #5 от 31/05/2005 12:49 цитата
Аркадий Иванович,
А остановить загрузку и выровнять штатными средствами? А потом загрузку повторить?
Аркадий Иванович
Сообщение #6 от 31/05/2005 15:22 цитата
Спасибо tvs за прошивку, именно с ней комп. стал определять новый монитор и в меню монитора вместо закорючек появилось название и тип монитора.И красноватый фон растра. Вход прост ...нажать "+" и "--" и включить питание по сети , интерфейсный шнур подключен к компу с сигналом.
Как я понял -это вход в сервис меню.Попробую,сообщу.Не получается оперативно сообщать о результатах и отвечать,т.к. подключен к интернету только дома на работе - нет
Добавлено 31-05-2005 16:30
Dimez перепрошить проц. , как я понял , на версию 3.2 можно только в АСЦ , а мне далековато из своего мухосранска до Москвы.
Аркадий Иванович
Сообщение #7 от 31/05/2005 22:14 цитата
Это не ново , что информация - это практически всё.Поставил EEPROM с исправной прошивкой , подкорректировал цвета в сервисном меню и все в ажуре.Ну а то чтобы заменить версию с 2.7 на 3.2 это пусть хозяин монитора думает, или имеет запасный
монитор , пока этот в АСЦ отвезут и привезут.Большое спасибо всем кто откликнулся на мою проблему. Большое человеческое спасибо tvs за прошивку и способ входа в сервис меню. классно!
