монитор LG 563N сгорает строчный транзистор с5803
  Список форумов » CRT-мониторы
Агt
Сообщение #1 от 11/08/2005 16:42 цитата
первоначально сгорел FBT после его замены монитор заработал,
но сильно начал грется строчный транзистор, через минуту сгорает.
Проверил всю обвязку ни чего не нашёл (полевик, электролиты,управляющий транзистор, диоды)
может кто сталкивался с такой проблемой и подскажет где искать?
sealan
Любитель пива
sealan
Сообщение #2 от 11/08/2005 17:59 цитата
Какой установлен ТДКС?
Агt
Сообщение #3 от 12/08/2005 16:22 цитата
6174Z-1035G
kost Fil
Сообщение #4 от 12/08/2005 16:30 цитата
Подай пониженное питание на СР. и смотри ИОХ.
igor.gm
igor.gm
Сообщение #5 от 14/08/2005 15:59 цитата
Агt, Что за транзистор ты ставишь вместо C5803 ??
KSC5803 ??
ili 2SC5803 ??
Агt
Сообщение #6 от 15/08/2005 10:31 цитата
Сначала поставил 2SC5803. Пробовал BU4508,BU508- таже история.
ingenegr
Сообщение #7 от 15/08/2005 12:49 цитата
а вторичные цепи FBT? а запустить без чопера?
Агt
Сообщение #8 от 15/08/2005 14:47 цитата
вторичные цепи проверял, полагаю если бы КЗ было во вторичных цепях, то ТДКС тоже грелся бы, (или может не успевает нагрется до того как сгорит транзисторулыбка ?)
сейчас нашёл сгоревший транзистор в цепи отклоняющей системы IRFS 630 (там их два стоит), раньше проверял он был целый, возможно неоднократное сгорание строчного транзистора привело к выходу из строя IRFS 630 ? или может тут временный пробой присутствовал? улыбка а теперь он однозначно сгорел?. Полевик не так просто проверить,разве что поменять.
ingenegr
Сообщение #9 от 15/08/2005 16:06 цитата
полевик проверить элементарно особенно 630. просто ты его мог тестером открыть дай ему поваляться часок или замкни затвор на исток он закроется. Форму ИОХ смотерл? а конденсаторы в СР проверял(их лучше проверять заменой)?
Агt
Сообщение #10 от 15/08/2005 16:38 цитата
я понимаю тестером он открывается, (затвор на исток слегка примитивный способ, но иногда спасает) не тот случай, звонится накоротко, и во все стороны один сгорел 100%
форму не смотрел, в данный момент осцилографа нет. конденсаторы поменял почти все.
Случайно не вкурсе: в схеме есть один конденсатор интересный 10мф на схеме не электролит на плате выглядит как электролит
хотя полярности не имеет. Хотя на плате возле вывода стоит всё таки +
Добавлено 15/08/2005 18:27
какая форма ИОХ должна быть и какая амплитуда?
ingenegr
Сообщение #11 от 15/08/2005 17:37 цитата
проверяй остальные транзисторы,это скорее всего S корекция. про конденсатор незнаю у меня схемы нет на этот моник. амплитуда обычно около киловольта, а форма колоколообразная возьми любую статью по СР там есть эпюры напряжений
Агt
Сообщение #12 от 15/08/2005 18:07 цитата
Ладно спасибо, буду разбиратся.
TE
Сообщение #13 от 16/08/2005 08:54 цитата
Неполярный С719 стоит после дросселя L702. Пробой одного из полевиков S-коррекции может вызвать потеря емкости C722, но проверить надо и остальные С726, С729. D704 проверял, пропаивал?
Агt
Сообщение #14 от 16/08/2005 11:37 цитата
D704 проверял целый, проверю ещё конденсаторы.
ingenegr
Сообщение #15 от 16/08/2005 12:15 цитата
не думаю что транзистор будет сгорать за минуту при неисправности в ключах S корекции хотя не знаю....... недовольство, огорчение
Агt
Сообщение #16 от 17/08/2005 08:47 цитата
транзисторы корекции поменял. всё равно сгорает
TE
Сообщение #17 от 17/08/2005 09:08 цитата
BU508 сгорит в любом случае от перегрева, он телевизионный. Проверяй подряд все в строчной развертке, раскачку и питание.
