Yak
. Горизонтальные малозаметные серые полосы 1 см шириной на светлых участках экрана бегут, бегут, бегут по вертикали; с прогревом через несколько минут замедляют бег и затем разгоняются в обратную сторону, и бегут, бегут, бегут, бегут, бегут, бегут...
. При этом (в проводнике например) строчки текста, на которые набегают серые полосы, на долю мм сдвигаются влево, что приводит к соответствующему чередующемуся подергиванию строчек текста, когда серые полосы бегут.
. Посоветуйте, пожалуйста, куда в первую очередь глянуть!  |
Yak
Почитал я Поиск по Конфе "Горизонтальные полосы". И тут я Понял:
. 1. в этот раз мне придется поработать более-менее самостоятельно;
. 2. я должен поблагодарить участников Конфы за именно молчаливое участие в этом вопросе, ибо по этой теме в поиске я обнаружил существенно более резкие варианты вспомогающих реплик и подколок, по сравнению с которыми молчание - истиное золото.
. Как починю (если починю, аккуратнее выражаясь) - доложу. |
TE
Начни с замены 4N35 в БП, проверки питающих напряжений, паек. Невсегда можно дать точный ответ, для меня, например, Viewsonic редкий гость. |
