Sony GDM-500PS не работает кадровая розвертка
  Список форумов » CRT-мониторы
serega-cool
Сообщение #1 от 29/11/2005 16:52 цитата
Добрый день. У монитора не работает кадровая розвертка, он включается на четыре секунды, и уходит в защиту, при этом измеряя осцилографом, на входе выходной м/х нет зап импульсов. (строчная розвертка работает нормально)
По поиску ничего подобного не нашел, там пишут что часто выходит из строя СХА2043Q.
Может в моем случае она неисправна, подскажите пожалуйста кто знает! улыбка
disa110674
disa110674
Сообщение #2 от 08/01/2007 09:44 цитата
На операционном столе IBM 6558-43N = GDM500PS
1024х768 - изо как бы подёргивается по вертикали, изломы по горизонтали. На больших разрешениях ваще афигительно дёргается. На вход каскада VDF(Q707, Q708) на конденсатор С750 через резистор R749 и с выв. 28 IC007 приходит сигнал с хаотичными выбросами. Эта печально знаменитая CXA2043Q.
мертвец Я прав, али нет?
igor.gm
igor.gm
Сообщение #3 от 08/01/2007 20:01 цитата
Oна и всегда она.
disa110674
disa110674
Сообщение #4 от 19/01/2007 12:32 цитата
Усё, починил энтот моник. Клиент сам заказал микруху и обошлось это ему 1200р.+ (600р. доставка из Москвы в Ёбург).
Спасибо всем! подарок
