LG795 Пробит демпфер аналог FMPG FMP-3fu лампочка в нагрузке
  Список форумов » CRT-мониторы
twman
Сообщение #1 От 07/12/2005 21:53 цитата
Приветствую всех участников форума !
Пробило демпфер D714 FMPG3F по коллектору Q714 (и d /d converter Q404 2sJ306) немогу найти аналог. Нашел 2sj307и FMP-3fu. Этот состоит
из двух диодов корпус такой же.Тут был совет
ставить любой демпфер со старого моника я изредка телики делаю не попадались пока такие диоды.
Искал BY 459 329 не нашел. Вообще BY нету . Купил только hfa08tb120 и ещё fr607 но он медленный вроде на подброс временно не пойдут ли? 2SJ306 выпаял можно ли лампу ставить без него ?Не будет ли завышаться напруга . Или вместо 197 нужно кто то советовал напругу поменьше там 40 -50 вольт. Надо ли вторую лампу ставить в бп вместо предохранителя ? Я разрывал f951 по197 вольтам лампу ставил пульсирует около 200 вольт(без 2sj306).
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #2 От 08/12/2005 00:13 цитата
http://monitor.espec.ws/section3/topic58706.html
немного по твоей теме
Добавлено 07/12/2005 23:25
здесь инфа по диоду
http://pdf.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/38157/SANKEN/FMP-2FUR.html
Добавлено 07/12/2005 23:43
Укажи полностью название модели, номер шасси, на задней крышке обычно пишется.......
  3FU-3GU.pdf  26.73 КБ  Скачано: 1714 раз(а)
Gincha
Сообщение #3 От 08/12/2005 15:55 цитата
FMP-G3FS SI-D 1500V 5A 700ns
PG124S15 SI-D 1500V 10A 500ns
5THZ52 SI-D 1500V 5A <1500ns ?
улыбка
twman
Сообщение #4 От 08/12/2005 18:48 цитата
Номер примерно такой точно не знаю:
p/n 6870t156a14
На пластмассовой основе шасси 4810TKM034
Не выдержал запаял 307 и половинку диода вставил.
Лампочку вставил вместо f951 не прокатило включился но потом обратный
ход идет. Убрал лампу сижу сейчас смотрю температуру . На 85 гц 60 градусов на диоде
жду остановится или нет. Летом ставил в телик в БП D1710 вместо какого уже не помню
тоже не нашел на 65 градусах остановилось. 61 пока стоит.
Спасибо за аналоги я тут мастера с сервиса достал вопросами с магазина звонил он на вскидку так ине сказал.
Вопрос про лампочку остался если кто прояснит буду благодарен.
Добавлено 08/12/2005 19:54
Забыл название модели FLATRON 795 FT Plus
Добавлено 08/12/2005 19:57
Или -FB795B на задней крышке.
