Samsung Sync master 753DFX Не светится экран
  Список форумов » CRT-мониторы
Cahangir
Сообщение #1 от 30/01/2006 16:26 цитата
Samsung Sync Master 753DFX Model No: AN17KSBU
монитор нормално включается. но екран несветится. ест всокое.
Я измерял эти:
IC 102 TDA 9556 3-им ног 12в норм, 7-ом ног 70 в норм.
GREEN-31в(без комп) , 26в(с комп)
RED-28в(без комп), 27в(с комп)
BLUE-31в(без комп), 26в(с комп)
G1- (-62в) с и без комп.
IC 101 KB 2551 1-ом ногам должна быт 1в а здес 0,36в.
ети нормално?
в форуме есть что может быт кондерем 220пФ 2 кВ(по моему обратным хода).
этот кондер С419?
ingenegr
Сообщение #2 от 30/01/2006 18:17 цитата
а накал есть?
Cahangir
Сообщение #3 от 30/01/2006 20:06 цитата
да накал есть
6в.
Cahangir
Сообщение #4 от 30/01/2006 23:49 цитата
на ПК надо быть конденсатор C120 1пФ 1kV а там был 2 конденсатор 0,95пФ и 0,5 пФ. Этот 0,5 пФ(удалил этого) сгорел и с этом сгорел еше R104 390 Ом 0,5W(заменил) . так все классно! нормалек.
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #5 от 31/01/2006 10:01 цитата
браво!
