SAMTRON 76DF (PN17KTBU/EDC) срабатывает защита
  Список форумов » CRT-мониторы
LKA
Сообщение #1 от 28/02/2006 16:25 цитата
Моник не включается, вернее включается на долю секунды, диод на морде мигает и тут же гаснет, 50 вольт на строке появляется и медленно пропадает. Высокое даже не "шуршит", соответсвенно растр не появляется.
Все действия произвожу без сигнального кабеля, вродекак должна показываться заставка "нет сигнала".
Поиск юзал, кнопка включения, многоомные резисторы, электролитики и прочие семейные баги проверены заменой. Не оно.
Хотя напряжение на третьей ноге DP104C прыгает от 10 до 14 вольт.
Отключаю только строку (режу дорогу перед ТДКС, после чеппера), цепляю лампочку, БП работает нормально, все напруги есть (включая 5 вольт с 7805).
Плату кинескопа откинул, ХОТ, демпфер, диоды на выходах ТДКСа звонятся правильно.
КЗ во вторичных цепях не наблюдаю.
Пока лампочка горит, на базе ХОТа осцилом просматриваются запускающие .
В сервисмануале указана tda6888, у меня стоит tda4856. Vcc=12 вольт на ней есть.
В даташите на tda4856 не очень понятно расписано какие и где должны присутствовать сигналы (или напруги), что бы появились BOUT и HOUT (и вообще, не очень ясно должны ли они быть, у меня их НЕТ) а в сервисмануале в секции "5-1-3 H_Deflection Failure" написано, что если их нет, то проверяйте эту мс401... Вот и хотелось бы уточнить,чего там проверять...
В общем, подскажите плиз, туда ли я копаю или как иначе вычислить, отчего срабатывает защита.
TE
Сообщение #2 от 28/02/2006 17:57 цитата
Дорожки резать не надо, проще выпаивать L402. Поиск недоюзал, неоднократно советовали прозвонить присоску. В сервисмануале указана TDA4859.
LKA
Сообщение #3 от 01/03/2006 08:01 цитата
Да да, пипку звонил, просто забыл написать...
Еще проверял емкости высоковольтные, коммутируемы и некоммутируемые, цифрометром на пределе 20 мом, отклонений не заметил.
Сами коммутирующие ирфы630 тоже звонятся как исправные.
Если выпаивать L402, то проверка лампочкой сам чеппер не проверит, вродекак...
Сервисмануал именно для pn17ktbu не нашел, пользую 20030125151045333_AN17KSBU_EDC.NL040.E.16.pdf
Еще читал доку Владимира Старкова, там написано, что в проблемных случаях в строке можно оставить минимум деталей и нарисована картинка. Затрудняюсь определить этот минимум в своем случае. Подскажите кто-нибудь плиз.
Или куда еще порыть? К центру земли вроде рано ему еще улыбка
ingenegr
Сообщение #4 от 01/03/2006 15:05 цитата
упростить схему развертки до минимума там вроде дана схема развертки в общем случае вот на нее и надо ориентироваться
Иваныч55
Сообщение #5 от 01/03/2006 18:01 цитата
Не совсем понятно, в одном месте вы пишете , на базе ХОТа осцилом просматриваются запускающие , в другом - HOUT...у меня их НЕТ. Надо бы определиться. Я бы предложил снова выпаять L402, повесить лампочку, запитать строку от 12 вольт и смотреть импульсы на коллекторе HOTа.
TE
Сообщение #6 от 01/03/2006 18:18 цитата
LKA, упростить мысленно для того, чтобы понять как работает устройство. Это не означает, что надо выпаять "лишние" детали.
ingenegr
Сообщение #7 от 01/03/2006 18:31 цитата
TE, часть деталей можно убрать но толку будет не так много запитайте строчку пониженным напряжением сразу инфы прибавится
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #8 от 01/03/2006 20:47 цитата
На затворе 630 стабилитрон на 12В проверь.
TE
Сообщение #9 от 02/03/2006 09:27 цитата
LKA, емкость измеряется в фарадах, омметром можно узнать только пробой конденатора. В зависимости выбранного предела можно косвенно определить по показаниям прибора при протекании зарядного тока, но все-таки надо измерять емкость. Пипку лучше звонить на пределе 40, 200мОм.
Выпаяй Q402 (заодно проверь D404) и включи без Q402. Если включится, посмотри импульсы H-OUT и B-OUT.
