proview 998A горит НОТ
  Список форумов » CRT-мониторы
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #1 от 23/08/2006 14:29 цитата
Поменял с5411 и 2SJ512 , стабилитрон zd603 поменял , R683 поменял , дроссель по 11В был в обрыве (пропаял) , питания все в норме +- 1В , импульсы с Т601 есть , обвязку НОТ и чоппера прозвонил все вроде в порядке .
Без НОТа включается . Вопрос в том может ОС короткозамкнутые или кирдык FBT . Присску звонил - около 70-100мом .
Как можно ему лампочку подвесить чтоб не сжечь очередной транзистор и можно ли его без ОС включать ?
-ace-
Сообщение #2 от 23/08/2006 14:39 цитата
elektronik05, че-то не понял - сопротивление с присоски на вывод ТДКС 70-100МОм? Если да, то тогда в чем вопрос?)
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #3 от 23/08/2006 14:49 цитата
С присоски на масу .
-ace-
Сообщение #4 от 23/08/2006 14:51 цитата
Ну так действуй, изучай, паяй и т.д.
http://monitor.espec.ws/section3/topic61291.html
TE
Сообщение #5 от 23/08/2006 15:49 цитата
elektronik05, без подключенной ОС транзистор может сгореть даже в исправном мониторе.
d2o
Сообщение #6 от 23/08/2006 15:58 цитата
-ace-, развертка раздельная, так что неисправность FBT не приведет к пробою НОТа.
elektronik05, лампочку поставить ПОСЛЕ чопера перед трансформатором строчной развертки. Наблюдать импульсы на коллекторе НОТа.
TE
Сообщение #7 от 23/08/2006 16:19 цитата
Если Q608 пробит от перегрева, заменить С618 33мкФ 100В.
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #8 от 23/08/2006 20:21 цитата
d2o
Спасибо буду мучить дальше .
TE
Кондер С618 поменяю для надежности .
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #9 от 24/08/2006 00:44 цитата
Чем можно заменить 2SJ512 ? Mожет ли быть irf740 если че-то подшаманить или должен быть только Р канальный . Просто есть 740 , а 512 помер .
d2o
Сообщение #10 от 24/08/2006 09:23 цитата
elektronik05, А вам никогда не приходила мысль поставить электролит в плату в обратной полярности (тоже что-то подшаманив) ?
Замен для 512го масса!!! Стоит только воспользоваться поиском или самому полистать местный прайс и даташиты.
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #11 от 28/08/2006 23:36 цитата
Транзистор не электролит улыбка Заказал 512 классно!
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #12 от 05/09/2006 05:47 цитата
Запустил , поменял Sj512 , HOT C5407 , два резистора по 2.7Ом - R821 , R683 , Z603 , C618 .
Спасибо всем .
