~EXPLORER~
Свистит, и не включется =) повидимому транзистор строчник накрылся, а что могло в след за ним еще вылететь ?
Еще транзистор в блоке питания греется сильно !!
Схемы нет
Подскажите где копать !!
А если я заменю строчник он может повторно вылететь? |
d2o
~EXPLORER~ писал: | повидимому транзистор строчник накрылся |
По-видимому или в действительно? Проверить анодный конденсатор
~EXPLORER~ писал: | А если я заменю строчник он может повторно вылететь? |
Легко! Надо выяснить первопричину, а потом менять детали.
~EXPLORER~
Еще хозяин говорит что он красным засветился в последний раз
Добавлено 31/08/2006 10:34
Строчник вылетел это факт! |
d2o
~EXPLORER~, давайте с вами договоримся по-хорошему: если хотите стать участником форума. прочитайте для начала объявления вверху раздела "Мониторы".
Вытягивать из вас информацию клещами мне неприятно (да и вам, думаю, тоже) |
~EXPLORER~
Постараюсь следовать всем правилам !
И быть примерным участником !!=) |
d2o
~EXPLORER~, Спасибо! Жду отчета. |
~EXPLORER~
Транзистор 04N60S5 в блоке питания тоже пробит!
Что дальше смотреть пока не знаю! |
d2o
~EXPLORER~, отключать нагрузку БП и ремонтировать его. Проверить цепь затвора 4n60 |
TE
Что же тогда свистело, если Q001 пробит? Схема, если поможет, гуглем ищется 3 секунды. |
d2o
TE, ну, это он уже пробился  |
ingenegr
~EXPLORER~, на чем собран БП? |
d2o
ingenegr, мог бы и сам "найти схему гуглем за 3 секунды"
там 3842 |
ingenegr
d2o, мне надо схему искать?если на известной юнитродовской микре то просто запускать БП вхолостую и проверять,затем искать неисправность в монике. |
MICHAIL
Ну так и будем , сопли подтирать.Монитор не включается, изнутри пахнет кошачьей мочой.Что могло вылететь ? |
ingenegr
MICHAIL, ремонту не подлежит |
MICHAIL
ingenegr, готов поспорить!!! Именно такой случАй и лежит у меня на столе.Строку уже отмыл .Осталось вымыть БП с корректором , и - после плясок с бубном я увижу севший кинескоп.....  |
ingenegr
MICHAIL, не после кошаков это труп как правило даж ноги деталей съедает |
MICHAIL
ingenegr, Mitsubishi Diamond Scan 70 , потрачено 2 вечера на реанимацию.Труба в изумительном состоянии.Работает нормально всё. После киски ... |
~EXPLORER~
Схема есть, уже хорошо!!
Ко всему Пробит D005 и стабилитрон Z006! |
d2o
Мишка ПРАЗДРАВЛЯЮ!!!!!
Тьфу-тьфу-тьфу на умершие кины Мицубиши - ни одной еще не видел!
~EXPLORER~, думать-то когда начнем?
Еще мертва IC001, возможно и R015
Вытаскивай BD101 и чини БП. Как починишь, свистни. ОК? |
