BMW
Model: FB790G-UL CA-114
FCC ID: BEJFB790G
Доброго времени суток
ПОдскажите, плз, чайнику распиновку сигнального кабеля на сию лыжу. Срезан разъём со стороны писюка. Ну или носом натыкайте, если плохо искал...
Заранее спасибо |
bes
Vialeksej7110
вот ещё в Ворде для себя составлял с рабочего монитора вызванивал и записывал
слева это то что вызвонил, справа стандартное
Ну а посредине сам разъём Удачи
распайка кабеля RGB LG.rar 10.61 КБ Скачано: 972 раз(а)
TE
Добавлю к сообщению bes. В хранилище есть мануал на этот монитор, в котором расписаны разъемы P301 и P402. 7 вывод Р402 идет на 9 вывод 15-ти пинового разъёма, а 6 на 10, остальное стандартно. |
BMW
я там уже рылся, куда меня bes спровадил. Но у меня дело осложнялось неимением самого разъёма, на котором можно было бы перепаивать и пробовать. Отчикал кусок старого кабеля и обнаружил, что цвета проводов идеально совпадают , тока в почиканом шнуре RGB не экранированые и на два провода больше. Ну, думаю, ладно - провод древний, мож тогда экономили на экранах. Ну и спаял наивно всё по цветам аккуратненько, с термоусадочкой, фих от нового отличишь. И в последний момент вызвонил, что один из тех проводов, на которые в старом шнуре больше и родственного цвета которому не досталось сидит как раз на синхронизации. Попробовал взорвать канешна... Ноль эмоций, что и следовало ожидать. Вопчем всё пригодилось, спасибо, разберёмся Тока чёта уже не тянет извращаться - новый разъём поищу... |
