Sasmsung SyncMaster 550S замена процессора
  Список форумов » CRT-мониторы
shnurik
Сообщение #1 от 08/04/2007 11:10 цитата
Вобщем помогите кто-нибудь такая проблема Включаю, экран светится белым. Думаю что процессор но проблема вот еще какая по схеме он называется KS88C6232N на плате стоит DP14L15L_04 как это понять? И если его менять то надо прошивать его ? Где найти схему програматора и прошивку?
Заранее благодарен откликнувшимся на мою проблему!
Добавлено 08/04/2007 12:12
Еще забыл сказать что на кнопки регулировок не реагирует
OlegLOA
Сообщение #2 от 08/04/2007 14:37 цитата
А еще забыл сказать - перед тем как принять решение "менять процессор" - мерял ли чего-нибудь? Например, напряжение питания процессора (выв.11 - напряжение, пульсации), такты(выв.13 - осциллом через делитель - есть ли генерация), сброс (выв.18 - при включении питания - есть ли импульс сброса)
shnurik
Сообщение #3 от 08/04/2007 16:05 цитата
OlegLOA писал:
Да все напряжения а норме. На 14 выводе генерация идет. На 28 и 29 тоже импульсы нужные есть.
Какие будут предложения?
shnurik
Сообщение #4 от 08/04/2007 19:49 цитата
голливудская улыбка Сделал!!!!!!!!!!!!
Спасибо всем кто принимал участие!
ЗЫ: Оказывается дата кабель не родной стоял улыбка
