LG F700P шасси CA-127
  Список форумов » CRT-мониторы
SVN290566
Сообщение #1 от 08/06/2007 20:39 цитата
При включении светодиод моргает 2 раза оранжевым, 2раза зеленым ( причем оранжевым моргает с в 2 раза большей частотой,чем зеленым) и так по кругу. Выходы БП в норме, сигналы синхронизации от компьютера на вход синхропроца поступают. Нет ни сигнала на строку, ни на питание ФБТ. Смущает , что нет сигнала с кварца, но тут я грешу, что мой осциллограф не дает это увидеть.
Сам кварц менял - без толку.Возможности подкинуть м.схемы нет - донора нет. Что может быть - дохлый синхропроц или работу блокирует что-то по шине I2C ( Просто как это работает пока не совсем понимаю - может кто кинется ссылкой где это можно почитать) ? Спасибо.
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #2 от 08/06/2007 21:49 цитата
Схемы нет под рукой. Но ищи транзюк по питанию предВУ. Если не ошибаюсь, то 2SA1273. Находится в районе угла Г-образного выреза платы. Схема по инету ходит
OLTA
Сообщение #3 от 09/06/2007 06:30 цитата
SVN290566 писал:
Проверьте керамику по шине, IC302 или IC305 на плате кинескопа. IC305 в некоторых шасси СА-127 отсутствует, также вместо IC302 могут стоять разные микросхемы. На шасси СА-127 есть несколько моделей, Вам надо было точно указать код модели.
Икар
Сообщение #4 от 10/06/2007 09:03 цитата
Отправил схему в личку.Закачал в файло-обменник схему.
