монитор ACER 7256c.при подключении к ПК уходит в защиту
  Список форумов » CRT-мониторы
alsergey
Сообщение #1 от 10/11/2007 15:06 цитата
поступил в ремонт с пробитым тр-ром СР. после проверки СР-криминала не обнаружено. заменил BU2508 - СР запустилась. при подключении к ПК - блок питания монитора уходит в защиту с характерным цыканием.
Александр (Hook)
Сообщение #2 от 10/11/2007 15:36 цитата
Что с чопером?
alsergey
Сообщение #3 от 10/11/2007 15:51 цитата
пока не подключаю к ПК строчная работает, даже есть меню, хотя с некоторым подергиванием (что меня удивляет, ведь при не подключенном кабеле, на екран меню никак не вытянешь), когда подключаю к ПК слышен изменившийся звук СР, 10 секунд работы без изображения и срабатывание защиты с постоянным цыканием на перезапуск
Иваныч55
Сообщение #4 от 10/11/2007 16:25 цитата
C335?
alsergey
Сообщение #5 от 10/11/2007 18:20 цитата
плата настолько отвратительная, что на ней отсутствуют большинство маркировок. если не трудно подскажите приблизительно к чему этот С335 относится!
Иваныч55
Сообщение #6 от 10/11/2007 19:04 цитата
Делитель AFC с коллектора HOTa - типовая болячка Асеров, и не только их.
alsergey
Сообщение #7 от 10/11/2007 19:16 цитата
проверил- все OK.меня смущает то, что он не реагирует на шнур. при выключении системника он должен перейти в дежурный режим, а он остается включенным, реагирует на кнопки т.е. можно управлять всеми функциями
Александр (Hook)
Сообщение #8 от 10/11/2007 19:40 цитата
alsergey писал:
проверил- все OK.
А для людей без телепатических возможностей можно конкретнее?
alsergey
Сообщение #9 от 11/11/2007 17:46 цитата
Решено! виной всему (судя по маркеровке)С821 150пф стоящий по входу на 13 ногу процессора паралельно входным строчным импульсам. Он превращал их в такое "чудо", что процессор не мог "понять" что к нему приходит, и соответственно уходил в дежурный режим из которого его можно было вывести только при выключении и включении. Спасибо всем за участие!
