samsung synсmaster 795df, le17jsbb, не включается
  Список форумов » CRT-мониторы
T-34
T-34
Сообщение #1 от 28/11/2007 18:32 цитата
Индикатор не горит. вых. напруги с бп: 14, и -14 ---8 и -8в; 50---58в; 80---89в. По питанию проца 4,93В , off2 и off1 -0,89В Если если отключть строчную разв,и в нагрузку лампу, то напруги бп становятся в норме, но через какаое-то время срабатывает защита и питание синхропроца и проца отрубаются. Заменен шим бп, прозвонил всю его обвязку, заменил на выходе бп литы выпрямителей, заменил стабилизатор 5в и лит на выходе, прозвонил цепь строчной разветки, менял прошивку, результатов 0. Куда смотреть в первую очередь? какая амплитуда должна быть на кварце, если все ок?
TE
Сообщение #2 от 29/11/2007 09:31 цитата
Напрасно проделана вся работа, нормальные выходные напряжения БП в выключенном состоянии монитора. Надо посмотреть осцилографом сигнал OFF2 в момент включения.
T-34
T-34
Сообщение #3 от 03/12/2007 13:36 цитата
на off2 при включении ничего не происходит(смотрел осциллом), сигнал с кнопки на проц доходит. reset - 3,94В. На пине "50 sense mode"- 0.4В, если пин выпаять из схемы то 4,2В, неужели мертвый проц? Если да, то где его можно купить и какой порядок цены?
TE
Сообщение #4 от 03/12/2007 15:08 цитата
Проц покупал полгода назад, но на модель DF17JS, цена была около 20 дол. Подожди с заменой, посмотри на шине, генерацию кварца и указанную тобой цепочку.
T-34
T-34
Сообщение #5 от 04/12/2007 10:52 цитата
цепь 50 sense mode прозвонил, там все ок. На шине сигналы есть, кварц не генерит.
deuterium
Сообщение #6 от 04/12/2007 15:46 цитата
а ты, чё на самом кварце меряешь?
ДОБАВЛЕНО 04/12/2007 16:51
а может у тебя ТДКС накрылся, если напруги на какоето время в норме? А защита срабатывает, потому, что со строчника нет сигнала. Я конечно не уверен, так-как не вижу схему, проверь ТДКС
T-34
T-34
Сообщение #7 от 05/12/2007 00:26 цитата
deuterium писал:
один вывод на землю, второй на ногу кварца, а что надо как то по другому? ткдс вроде нормальный, какой сигнал должен прийти с ткдс?
