ESR: понятие, способы измерения, информация, ссылки.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 18 ... 19, 20, 21  След.
Rom-Zecs
Сообщение #361 От 30/01/2015 21:30 цитата
Alex-N52,
альтернативный взгляд на esr? Нука просвяти!
Или не видно больших мигающих букв - измеритель esr и по совместительству нормометр, модель - самый лучший?
Alex-N52
Сообщение #362 От 30/01/2015 22:27 цитата
Пробников и измерителей много, поэтому все обсуждать здесь не будем, но если интересно, то можно посмотреть тему на "Паяльнике" - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=42955&st=0 Там, кстати, есть ссылки и на "Монитор".
А из приборов мне нравится пинцет НВ-11, великолепная и универсальная штучка с хорошей точностью и эргономикой.
Измеряет esr на четырёх синусоидах, включая 100к
http://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1422579428&feature=player_detailpage&v=iulsbC9Gj-0&x-yt-cl=85114404
pabel
Сообщение #363 От 30/01/2015 23:55 цитата
Alex-N52,
А разность показаний одной емкости на разных частотах, какое?(пример приведи).
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #364 От 04/02/2015 18:21 цитата
Alex-N52,
А смысл? Искать резонансные частоты кондёров?
Предложи такой за сотку зелени кустарям-ковырялкиным, поклонникам "цветомузыки-мигалки" и "пищалок".
браво! Очень хотелось бы услышать их мнение по поводу куда и как быстро нужно пойти предложившему такую цену.
greg4357864
greg4357864
Сообщение #365 От 12/03/2015 18:37 цитата
Alex-N52 писал:
Там на сайте уже появился НБ-12.
Сайт продавца этот http://www.rlc-esr.ru?. Просто не могу определится, что брать. Или один унивирсальный тестер, как НБ-12, или по отдельности.
Если по отдельности то, что лучше:
Этот
или этот-он проверяет ещё и индуктивности, сопротивление, диоды, транзисторы, ёмкость конденсаторов и ECR.
А так же хотел узнать, кто нибудь купил себе такой прибор BR886A
стоит ли его покупать, а то первые отзывы, которые нашёл, что он не правильно показывает ECR электролитов.
Вот ссылка на краткий обзор BR886A :
http://www.youtube.com/watch?v=4toBPZ3zj9s
Но тут посмотрел, что неплох пинцет НБ-12 и уже даже не знаю, что купить.
Вот сравнение китайского прибора для измерения ECR и нашего ECR-micro-v4:http://www.youtube.com/watch?v=doRQWScakKY
Валера12
Сообщение #366 От 20/06/2015 16:37 цитата
". С параллельно, последовательно включенными полупроводниками проще - выбираем правильно полярность измерения."
блеать надо просто мерять напряжением до 0.15 Вольт
Rom-Zecs
Сообщение #367 От 03/10/2015 23:49 цитата
Есть кое какие мысли по кустарным приборам и я их выложу.
1. Это и так все знают 4х проводная схема, вход и выход витая пара и короткие щупы
2. Всё равно небольшая наводка не даст выставить ноль, его можно скомпенсировать с помощью противовитка или нескольких витков на одном из проводов <относительно того же провода, по другую сторону от пациента>, лучше это делать дважды, при замкнутых щупах и в рабочем положении на low esr кондере
3. В обычном приборе сложно различать очень малые показания, используем tny265 или подобную и проблема решена (надеюсь все поняли)
4. Мне было интересно сравнить показания заряженного и разряженного кондера, поставил кондеры до и после, заряженный показал чуть хуже
5. Параллельно пациенту резюк несколько ом, последовательно с трансформатором 1ом или меньше, чтоб избавиться от резонансов
6. Лично мне по душе параллельная схема с двумя трансами.
Вроде всё, что вспомню добавлю
Валера12
Сообщение #368 От 15/10/2015 17:39 цитата
"параллельная схема с двумя трансами. "
только коротокзамкнутый лит оно не видит .
Rom-Zecs
Сообщение #369 От 15/10/2015 18:03 цитата
Валера12 писал:
кз лит что это?? Не сталкивался с таким, да и отсутствие напряжения должно наводить на какие то мысли
Во всяком случае такая схема позволяет видеть крайне низкие сопротивления/индуктивности
A_Andrey2012
Сообщение #370 От 20/11/2015 01:53 цитата
Доброго времени суток. Нужен совет в выборе ESR -измерителя. Был ESR-micro v3.0, по неким причинам нужен новый прибор.
Сейчас ищу что-то похожее в китае, но смотрю по видеообзорам, многие модели надо запускать перед каждым измерением (нажатием кнопки). Может кто-то знает нормальный недорогой прибор-чтобы включил и измеряешь десяток кондеров и была возможность выпаять щупы из него.
gleco1
Сообщение #371 От 19/08/2016 19:39 цитата
Здравствуйте,Все! Решил повторить обсосаный ЕСР -метр от Ludens.cl. Все его хвалят. Отмакетировал со стрелочным индикатором от магнитофона М4701 ( R - 1kOhm, I-500uA). Очень не понравилось то,что получается очень узкая шкала в диапазоне от 1 до 5 ом.
Кто-нибудь решал подобную задачу по повышению крутизны передаточной характеристики с целью растягивания шкалы в области малых сопротивлений (1-3;5)
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #372 От 24/11/2016 21:10 цитата
gleco1 писал:
Ссылку бы дал что за кустарный зверь, чтобы познакомиться с очередным шедевром любительских изысканий - мож шо и подсказали бы тогда. Или схемку бы выложил здесь.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2016 20:40
viktor_ramb,
ESRметр не молоток и даже не паяльник - он может необратимо выйти из строя, морально или физически устареть. Например специалист не разобравшись может приобрести не совсем тот прибор, который соответствует его условиям работы. Вот например те, кто пользуются подобными приборами в любительских целях, либо в профессиональных , но редко, часто интересуются максимально универсальными приборами, которые включают в себя максимальное количество функций - измерение напряжения, тока, ёмкости, индуктивности, сопротивления, ESR, частоты, плюс определение функционального назначения радиодеталей и т.п., обычно это китайские универсальные тестеры, достоверность измерений которых оставляет желать лучшего, ещё хуже их надёжность и долговечность и практически нулевая ремонтопригодность , т.к. достать например ЖК индикатор при его повреждении скорее всего будет невозможно, тем более невозможна замена основного контроллера в виде "капли" при выходе его из строя, к тому же такие конструкции не имеют защит в интересах производителя: "раньше сломают - раньше купят у нас новый".
Поэтому приобретение такого универсального широкопрофильного измерителя с целью сэкономить на приобретении нескольких отдельных приборов часто выходит боком в виде поломки прибора и невозможности измерять много нужных параметров.
Если практикующий профессиональный телерадиомастер использует в своей каждодневной работе измерительные приборы, так это в первую очередь измерение постоянного напряжения, сопротивления от нескольких Om до MOm, ESR электролитических конденсаторов. Остальные электрические величины измеряются гораздо реже. Учитывая эти особенности измерения электрических величин можно оптимизировать набор приборов, как по их ассортименту, так и по стоимости, а также надёжности и долговечности, не упуская конечно фактор точности и достоверности измерений.
Из своего личного опыта практического опыта, работая каждый день по ремонту бытовой электроники, могу сообщить что использую постоянно стрелочный тестер советского образца, электронный портативный ESRметр, которым тестирую иногда до нескольких сотен электролитов в день, реже использую цифровой тестер, ещё реже использую цифровой измеритель ёмкости/индуктивности/частоты, иногда использую цифровой термометр для контроля теплового режима теплонагруженых ЭРЭ. Со стрелочным прибором должно быть всё понятно - его показания не зависят от питающих элементов, как у цифровых тестеров, ESRметр я себе нашёл не убиваемой модели как физически так и электрически - в нём нет кварцевого резонатора и ЖК индикатора, а используется LED индикатор , поэтому его роняй сколько хочешь без риска разбить или серьёзно повредить и питается он у меня от литиевой батареи, заряжаемой раз в несколько месяцев любой зарядкой на 5 В , есть в нём конечно и мелкие недостатки, но совсем несущественные относительно его несомненных преимуществ.
Каждый при выборе себе приборов, конкретно ESRметра, должен думать прежде всего сам какой, зачем и почём, но именно думать, а не вестись по глупому: "вот друг купил себе и я тоже куплю такой же, чтобы быть не хуже".
Продублировано отсюда :
http://monitor.espec.ws/section48/post2175757.html#2175757
Тема выбора для покупки ESRметра весьма актуальна - около десятка доступных предложений в нете различных конструкций - если уж решились потратиться на цифровой ESRметр, то взвесьте все за и против по конкретной модели чтобы не тратить бестолково деньги. Я лично лишних денег не имею, поэтому очень взвешено подходил к покупке каждого прибора и не разочаровался в выборе именно мною приобретённых моделей сколько бы денег я на них не потратил - чего и каждому желаю.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #373 От 24/11/2016 21:52 цитата
viktor_ramb, мало измерить ESR, важен ещё один параметр - утечка. Для этого и подходит компонент тестер.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #374 От 24/11/2016 22:14 цитата
южный писал:
Да ладно. Лет двадцать уже не лезу с тестером в литы, и как-то обхожусь.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #375 От 24/11/2016 23:01 цитата
Yuritsh писал:
южный писал:
Везунчик. А я уже нарывался при покупке. Всё сходится, а ребёночек не наш. Стал мерить. Утечка доходит аж до 6,0.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #376 От 24/11/2016 23:24 цитата
южный писал:
И часто по статистике дефектуются литы из=за запредельной утечки ? Один на тысячу ? Один на десять тысяч ? Кондюки на кототком или близкие к этому попадаются периодически, но их вычисляешь не ESRметром, а на более ранних стадиях диагностики, по засаженым напругам или наоборот о присутствии напруг где не нужно. Так что статистически "комплексность" проверки не нужна, я уже забыл когда последний раз ёмкость измерял, хотя в моём ESRметре такая функция есть, измеряет от 1 до 65 000 мкФ ..
южный
Коммунист
южный
Сообщение #377 От 24/11/2016 23:46 цитата
viktor_ramb писал:
южный писал:
Всё чаще и чаще. Качество падает довольно сильно. Соньку делал, так с десяток попалось, а аппарату только гарантия ушла.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #378 От 25/11/2016 23:18 цитата
южный писал:
viktor_ramb писал:
южный писал:
НЕВЕРЮ ! При коротыше в лите аппарат отказывает в подавляющем большинстве случаев сразу ! А остальные дефектные литы дали утечку пока аппарат несли в мастерскую ?! бяка
южный
Коммунист
южный
Сообщение #379 От 26/11/2016 00:22 цитата
viktor_ramb писал:
южный писал:
viktor_ramb писал:
южный писал:
Дело хозяйское, но на стабильность работы очень влияет. Сам не верил, однако попалось. Пришлось поверить.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #380 От 10/12/2016 09:12 цитата
Cвеженький прикол. Несколько блоков управления компрессорами с одинаковыми дефектами - нестабильная работа при пониженной температуре в помещении плавно перерастающая в невключайку. Тупая проверка кондеров в БП при помощи Е7-22 выявляет пару кондеров 10мкФ 63в с ESR 0.2 независимо от частоты, но с емкостью от 0.2 до 2.2 мкФ. Кондеры надо сказать от ELNA. Первый раз с такой шуткой столкнулся.
