Автор | Сообщение |
REKKA
я с низу горелкой газовой подогреваю , а с верху скальпелем счищаю . Быстро и удобно Только в чем дело? Не всегда в процессоре проблема |
Макс57
Проблема в 7001, на нее попало 9в, замкнуло 7530-1 проводом от кроны.
Живу в Луганске здесь 7001 не найти. |
igoriantii
Здравствуйте может кто подскажет мультиметр mastech ms8209 стал пищать при выборе режима - прозвонка, щупы отсоединил, батарейку менял на свежую,предохранитель целый, а эффект тот же. Подскажите где "копать" ? Или может есть типовая схема.Всё изрыл но схему найти на него сложно. |
REKKA
оу накрылся или транзистор ,посмотри. Они по разному выходят из строя . А какой транзистор ,и оу схему посмотри . Транзистор в питании стоит |
igoriantii
igoriantii писал: | мультиметр mastech ms8209 стал пищать при выборе режима - прозвонка | - на всех форумах наследил? |
divim73
Всем привет!
У меня на моем Mastech M890F -1995г.в. месяц назад появилась вторая точка в положении 2к, 200к, 2М, 200М.; Пос.напр. :200м, 2в, 200в, Пер.напр.:2в, 200в.;Пер.ток: 200м. Пост.ток :2м, 200м, и т.д. Короче вторая точка во всех положениях ручки 2 и 200. Разобрал контакты нормальные, почистил, но это явно не в них проблема. Может кто то встречался с такой проблемой? |
Rom-Zecs
MS8239C
vr7 температура наклон
vr9 температура сдвиг
Или наоборот, в общем крутил чтоб без щупов показывал комнатную, а с термопарой кипящую воду 99...100°C
Кстати, рядом с ОУ U2 перемычка влияет на температуру, возможно под другую термопару. Кто знает? |
ElektroNik
Мультиметр my-68 какое у него номинальное потребление тока от батареи в режиме прозвонки и разомкнутыми щупами ? Или на любом другом пределе ? |
URFIN
MS8229 стоит клякса и 100 выводов под мс. Ставил SC9711 -не она. Кто знает что может стоять ? |
Сергей Зинченко
Ищу схему MY-68N. Сильно греется элемент-3 ноги, на нем маркировка 8503 3009. Подскажите, что за элемент?
Спасибо! |
Super Gluk
А вот и нихрена подобного! Попался, купил по этому сообщению SC7001Q.
У меня тоже мультметр MY-69 как и Макс57 фото ПП один в один как и у меня, схемы именно на MY-69 в сети не отыскал, от MY-68 схем полно но от 69 от 68 отличается сильно.
Тип АЦП примененного в MY-69 остается под вопросом - там клякса но у нее 100 выводов и шаг совсем не совпадает с шагом SC7001Q, из того что отзвонил по печатной плате и распиновка ну совсем другая.
Интересно что же все таки за АЦПха стоит в MY-69? Кто реально знает? |
Super Gluk
Немного поковырявшись отрисовал те ноги процессора что проще всего идентифицировать.
Скан черновика зарисовки распиновки кляксы прилагаю:
Также фото собственно платы мультиметра.
[img]http://monitor.espec.ws/files/p6108151_812.jpg [/img]
[img]http://monitor.espec.ws/files/p6108152_201.jpg [/img]
Это ну полюбому не SC7001Q, не по ножкам не по распиновке.
Какой чип скрывается под кляксой у кого какие мысли?
ДОБАВЛЕНО Июнь 10 2017
URFIN писал: | MS8229 стоит клякса и 100 выводов под мс. Ставил SC9711 -не она. Кто знает что может стоять ? |
Посмотрел даташит и сравнил с отрисованым мной вариантом ну оч похоже! Даташит на SC9711 прилагаю - SC9711-Silan.pdf
Рискнуть купить и поставить?
img526.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
473.18 КБ |
Просмотрено: |
144 раз(а) |
P6108151.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
913.91 КБ |
Просмотрено: |
202 раз(а) |
P6108152.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
907.38 КБ |
Просмотрено: |
186 раз(а) |
P6108153.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
876.08 КБ |
Просмотрено: |
194 раз(а) |
SC9711-Silan.pdf 507.66 КБ Скачано: 270 раз(а)
Super Gluk
А в теме тишина....
http://pro-radio.ru/repair/13571/ - вот копнул еще чутокс.
там в конце предлагают и вариант:
Цитата: | serg-el2
29 марта, 09:46
Обратите внимание на FS9721-LP3.
По ногам вроде полный аналог. Плюс на борту СОМ порт. |
У кого какие мысли, что заказывать FS9721-LP3 или SC9711.
11 как не странно дороже 21-PL3. Разницы по схемам включения особо и не увидел.
Смущает вот это еще:
Цитата: | URFIN
MS8229 стоит клякса и 100 выводов под мс. Ставил SC9711 -не она. |
Опасаюсь снова попасть на 600-700 руб. |
djdff
есть мультиметр Mastech MS8228.
тут про него нет ничего. в мультиметре стоит мукросхема типа клякса.
как узнать что за микросхема под кляксой?
никто не натыкался?
поиск пробивает только очень похожий Mastech MS8229
но там датчик света вместо пирометра. и неизвестно таже микросхема или нет.
на мультиметр в режиме частотомера пришло напряжение около 600 вольт и 300 герц.
хотелось бы восстановить. |
REKKA
ICL7106,07 Из этой серии Смотреть и подбирать по даташитам
Тебе зачем? Уже спалил ? |
Super Gluk
REKKA писал: | ICL7106,07 Из этой серии Смотреть и подбирать по даташитам
Фото платы? Какие действия Вы предприняли чтобы установить что за чип там под кляксой (кроме собственно поста тут в теме).
Сколько ножек у Вас чип? Гугли ли схему Вашего прибора - есть? Попытки отрисовать схему включения делались?
Вы хотя бы по тем сылкам что у меня в посте чуть выше ходили?
ЗЫ. - если что у меня тут один лишний чип образовался 7001Q, если по росиии то уступлю недорого. |
djdff
REKKA, вы мне? или вы о своем. |
