Автор | Сообщение |
RaKentiy
Aspirienc, спасибо за помощь! Попробовал установить контакты, но при включении экран показывает произвольные цифры. Возможно мультиметр был уже поврежден=( |
dim12
Aspirienc, у меня точно такая плата но в другом корпусе.
Но переключатель другой.
Поставил ламельки как вы писали но в режиме =U постояно начальная цыфра и она плавает.
0_1.jpg 88.71 КБ Скачано: 883 раз(а)
1_1.jpg 135.72 КБ Скачано: 777 раз(а)
Ильдарик84
Здравствуйте.У меня перестал работать мультиметр DT9205A DIGITAL MULTIMETR, AUTO POWER OFF, вот так он подписан.Год лежал без движений.Поменял батарейку,всё равно не работает.Решил разобрать,посмотреть .Когда разбирал выпали ламельки на регуляторе и не знаю какая откуда!? В теме вроде была ссылка на правильное расположение ламелек,но ссылка не открываеться. У меня семь ламелек.
А на регуляторе 24 положения куда можно вставить ламельки,по 12 положений до середины. |
олса
Все открывается-просто скопируй и вставь |
Михаил06
У меня тестер DT9502A
Перестал измерять ток на 200m, 20m, 2m, 200mс в режимах и постоянного и переменного тока(показывает перегрузку даже при заведомо маленьком токе).На пределе 10А---измеряет нормально.Схему нигде не нашел, но, прочитав этот форум,решил проверить все резисторы.Нашел сгоревший резистор.В архиве(слишком большой размер фото получился поэтому сделал так) фото прибора, платы, резистора который поменял(помечен стрелкой ,изначально стоял 1R00, поставил 1R0) .Проверил--работает. Может кому и поможет
Tester, DT9502A.zip 6.48 МБ Скачано: 866 раз(а)
0073402
RaKentiy,
Мультиметр DT92005A плата №210105
также плата № 30126 такойже мультиметр.
стрелка>1X1X1*X1X1X
ссылка на фото: https://radikal.host/i/Xzbg6C |
