Ремонт мультиметра MY62N
eremeich
eremeich
Сообщение #1 от 20/08/2018 14:44 цитата
Здравствуйте уважаемые форумчане. Отдали мне неисправный MY62N, запитал его от
БП 9 В. Сразу после нажатия "ВКЛ" на полсекунды высвечивается 1999 или 1699, потом
постоянно -1. Если сразу же нажать " HOLD", то 1999 остаются надолго. Через 20 минут
самовыключается. Ни с какого из входов инф-я не отображается. Схему мог найти
только без буквы "N" - отличается и пределами и нумерацией МС и еще кое-чем (напр.
вместо гнезда для пров. транз. стоит кнопка HOLD . Если во включ. сост. убрать
питание 9 В, то через 2 сек. появляется значок "разр. бат." и всё гаснет. Смею сделать
вывод, что АЦП 7106 "капля" исправна. Проверил на работоспособность все ОУ:
2 шт. 358, 062, 324. Под подозрением транзисторы - их куча. Пищалка тоже молчит.
Прошу, может кто даст ссылку на схему MY62N или подскажет, где копать дальше.
Похоже, эта версия (Rev2.4), выпуск 2012-3-7 довольно редкая, перелопатил кучу
страниц - ничего. рёв в три ручья
олса
Сообщение #2 от 21/08/2018 08:37 цитата
Схему не найти.Скачай книгу про ремонт мультиметров.Про 7106 написано много.Скорее всего знак " розряд батареи " не идёт через " каплю ".Надо померить , что на входах " капли ".Ещё один из " методов " - второй мультиметр в режим " проверка диодов" и по всех ногах " КАПЛИ" относительно её входов питания.Должно быть приблизительно одинаково.
Профиль заполните ?
ДОБАВЛЕНО 21/08/2018 07:40
С наскока не устранить такую неисправность .
Внутрений источник опорного напряжния капли работает ?
На входах " капли " что ?
eremeich
eremeich
Сообщение #3 от 21/08/2018 13:01 цитата
Спасибо за быстрый ответ, Вы меня успокоили - одной заботой
меньше, не стоит искать схему недовольство, огорчение .
В даташите на 7106 приводят схемы проверки оной.
На входах напр. по 0-м, сопр. 1...1,5 кОм - как будто где-то
раньше какой-то ключ замкнул на общ. Хочется отрезать
дорожки от входов и потыкать на вх. разными испытаниями,
но там места меньше, чем у хирурга, делающего аборт, у кот.
всё же в ёй меньше "компонентов" и "схема" есть и методика
отработана
классно!
(Была публикация, как нач. хирург "продолбил" стенку матки,
добрался до кишок и вытягивал их наружу, удивляясь:
откуда там столько всякой х..ни)
Прошу прощения за ОФФТОП, это я к тому, что везде нужна
осторожность подмигивание
"Будем искать" и сообщать результаты, может быть еще
кому пригодится .
eremeich
eremeich
Сообщение #4 от 22/08/2018 20:02 цитата
Было так: все поверхности "общ" вместе с "СОМ" КЗ на -9В,
чтобы найти "врага", отрезал вывод "СОМ" МС - 40-й
у "капли" от всего остального. Раньше, естественно,
на СОМ было -9 В относ. +V, теперь стало в районе 3 В,
что и требовалось для норм. работы. Вот только КЗ
пока не удалось найти недовольство, огорчение . Плата вытащена из корпуса
и движки "галетника" лежат в сторонке и нервно
курят от нетерпения.) При "вкл" сначала мелькает
1999, затем -1, а после секунды 2 стоит 001 - по сути,
"стрелка на нуле". Потом надолго -1.
eremeich
eremeich
Сообщение #5 от 25/08/2018 13:06 цитата
Всё ищу причинное место, где тайно совокупляются
минус бат. питания и поверхность ОБЩ.(СОМ).
Уже неоднократно прозвонил все конд. и транз., МС,
просмотрел дорожки под лупой и бинокуляром.
Перерезал одну минусовую дорожку - оказалось,
в ней нет КЗ. Придётся продолжить отсекание. сумашествие
олса
Сообщение #6 от 25/08/2018 20:57 цитата
Далеко ты ,я бы сделал...
eremeich
eremeich
Сообщение #7 от 26/08/2018 17:53 цитата
олса писал:
Спасибо. Для меня этот поиск КЗ - развлечение.
Куда спешить - впереди вечность. Попутно составляю
евоную схемку, потом, если получится, помещу
для всеобщего обозрения, ибо сильно отличается
от своих однофамильцев.
Заодно на объектив бинокуляра присобачил
круговую светодиодную подсветку классно!
Считается, что для профилактики и лечения
болезни Альцгеймера нужно нанизывать бисер смех
А мы, радиопаятели, кроме рук и глаз, еще и мозги
задействуем браво!
duldog222222222
Сообщение #8 от 26/08/2018 21:33 цитата
eremeich, купи новыйhttps://www.chipdip.ru/catalog-show/multimeters?p.0=Mastech или собери сам точный - на кр572пв2 - аналог (ICL7107) почитай тему https://datagor.ru/practice/diy-tech/1763-ampermetr-i-voltmetr-na-icl7107cpl-kr572pv2-dlya-laboratornogo-bloka-pitaniya.html сам таким пользуюсь уже 12 год - питание от акков в 5 леве 2000 ма/ч да кстати гена -5v на ne555
eremeich
eremeich
Сообщение #9 от 27/08/2018 18:21 цитата
duldog222222222 писал:
Зачем мне еще, у меня всяких измерялок столько, что уже
начал раздавать друзьям подмигивание
И я не перестану тыкать щупами под микроскопом для
удовольствия. подмигивание
Ведь щелканье семечек - это не принятие пищи, а
наслаждение процессом выплёвывания шелухи подшучивать, дразнить
А может, это тоже профилактика Альцгеймера? смех
eremeich
eremeich
Сообщение #10 от 28/08/2018 15:07 цитата
Нашел я КЗ - "для этого пришлось разгромить свой собственный
сарай" . МС LM324 = 4 ОУ, в ёй в нутрях КЗ между 11 (-9 В) и 12 (вход,
посажен на ОБЩ. (СОМ).
Теперь надо ехать в еврейские лавочки, искать оную.
Сделал фото панели управления, чтобы показать отличия,
а как его поместить сюда - не ведаю.
"Найдите 10 отличий от MY62.
 Размер файла:  492.19 КБ
 Просмотрено:  200 раз(а)
eremeich
eremeich
Сообщение #11 от 03/09/2018 17:15 цитата
Помещаю схему узла выключения через 20 минут.
Видно, насколько она отличается от подобных в
других изделиях.
как уж получилось
 Размер файла:  513.55 КБ
 Просмотрено:  218 раз(а)
eremeich
eremeich
Сообщение #12 от 06/09/2018 18:26 цитата
Припаял на место новую МС u2 LM324 , заработало измерение
R, V=, V~ . Сверял по образцовым - точно.
Не работает измерение ёмкостей и не пищит прозвонка.
Будем искать. подмигивание
eremeich
eremeich
Сообщение #13 от 10/09/2018 14:18 цитата
Вот схема узла прозвонки.
eremeich
eremeich
Сообщение #14 от 10/09/2018 15:01 цитата
прозвонка работает, измеритель ёмкости сильно врёт,
возможно, из-за того, что по плате и в воздухе очень
много помех большой амплитуды всех мыслимых
частот бяка
eremeich
eremeich
Сообщение #15 от 21/09/2018 14:35 цитата
Составил схему общего делителя для R, V=, V~.
Конд. С1 - один из трёх выводной, был выкушен еще до меня. Ставил
на его место разные, от 0,033 до 2 мкФ, даже электр. 47 мкФ.
От ёмкости сильно зависит показания изм. ёмкости и V~.
Если кто знает, подскажите для общего блага.
И еще. Может, у кого есть инструкция или кто просто знает,
для чего на переключ. позиция hFE и соответствующее гнездо,
совмещенное с гнездом mA. Давайте все вместе доводить до
ума этот китайский выкидыш браво!
продолжение следует
 Размер файла:  417.63 КБ
 Просмотрено:  308 раз(а)
олса
Сообщение #16 от 21/09/2018 15:52 цитата
Жалко времени тратить-легче и дешевле купить новый и лучше голливудская улыбка
Просто работы по самые уши , хорошей роботы,платной!
Тратить время на это "Г" жалко.
eremeich
eremeich
Сообщение #17 от 03/10/2018 14:09 цитата
Помещаю схему измерения V~ в упрощеном виде,
без коммутационных загогулин подмигивание
Похоже, С1 и RT1 - что-то вроде защиты от чего-то замешательство
следующий как выношу так рожу
eremeich
eremeich
Сообщение #18 от 11/10/2018 06:58 цитата
Вот схема измерения емкости, без коммутационных загогулин.
Наворочено - ого-го!
 Размер файла:  290.2 КБ
 Просмотрено:  273 раз(а)
eremeich
eremeich
Сообщение #19 от 12/10/2018 08:39 цитата
Вот схема измерения пост. и перем. токов.
eremeich
eremeich
Сообщение #20 от 01/11/2018 13:31 цитата
Вот схема измерения постоянных напряжений,
простая до банальности. подшучивать, дразнить
