Автор | Сообщение |
zdravkicha
Здравствуйте, мне нужна схема этого мультиметра victor 88c. Я искал многих местах, но ничего не нашли. Было включено покрытие для измерения конденсаторов и измерить напряжение около 300 вольт. Есть несколько обугленных предметов.
Извините плохой русский язык. Болгарские и я использую Google переводчик |
олса
zdravkicha
Спасибо. Это тема, которую я читал, но нет автор нашел схему. Существует прямая связь с аналогичной, но я бы не открыть. |
-20 dB
zdravkicha, поправил ссылку из предыдущей темы:
http://micromir.ucoz.ru/Scheme/Multimeters/62.gif
Но это схема прибора VC9808. alecsey75 утверждает, что схемы похожи, но тем не менее это следует проверить. Схему на 88C в чистом виде найти так и не удалось. |
zdravkicha
-20 dB, К сожалению, не имеет ничего общего с моим мультиметром. Это полностью заполнен другими предметами. На VC88C - IC 1 44 контактный, и это по ссылке 48.Других интегралов также различны. Спасибо в любом случае. |
f00fc7c8
zdravkicha, Здравствуйте. Достался по случаю разобранный аналогичный мультиметр - 88С V2.8. HD1888
Решил попробовать запустить
Подскажите маркировку SOT-23 на месте FQ1 и расстановку 'ламелей/контактов' на верхней плате HD1889 D7083.
ДОБАВЛЕНО 17/06/2021 07:39
По расположению контактов - уже проходили...
http://monitor.espec.ws/section30/topic132428.html |
f00fc7c8
FQ1 - собрали импровизированный стабилитрон на транзисторе...
Не формируется двухполярное питание - нет VDD. Нужна схема... |
Fanttom
zdravkicha писал: | Здравствуйте, мне нужна схема этого мультиметра victor 88c. Я искал многих местах, но ничего не нашли. Было включено покрытие для измерения конденсаторов и измерить напряжение около 300 вольт. Есть несколько обугленных предметов.
Думаю тебе надо искать схему VC9805A.
ДОБАВЛЕНО 29/06/2021 13:05
Посмотри эту http://archive.espec.ws/section11/file20430.html
ДОБАВЛЕНО 29/06/2021 13:11
zdravkicha
Профиль E-mail
Личное сообщение
#1 от 04/04/2012 19:41
Блин,человек уже умер наверное...Зачем старые темы поднимаете? |
