REKKA
Всем привет. Ребят может у кого естть схема на єтот прибор.Интерисуют резистрные сборки.А то мой показания завышает. |
олса
По схеме тут нет резисторных сборок-собран на резисторах
ВС-0,25 и намотанных ПЭМС катушках.Какие интересуют?Или нужна вся схема? |
REKKA
оних данные .Ато там из-за лака немогу прочитать |
олса
REKKA
-20 dB
Чо-т я не понял. ТТ-1 - это который музейный раритет, первый советский (1947-1961) портативный авометр, младший брат АВО-5М? Так на него схем в Инете - завались. Вот, например: http://www.printsip.ru/cgi/index/muzeum/tester_tt-1
И скелетно-монтажная там же (внизу). |
REKKA
да мне движки 3х вольтовые на рынке подбирать для двд .А здесь на шару достлся но врущий как всегда. |
-20 dB
REKKA, отпустил бы ты уже дедушку на пенсию... Я понимаю - восстановить для музея, именно как раритет. А для работы - ну его нафик:
1) Резисторы ВС имеют склонность к старению с увеличением сопротивления даже в "холодном" режиме на хранении, при нагреве же, даже небольшом, они стареют буквально на глазах (ВС - резисторы углеродные, а углерод имеет дурную привычку "гореть" в кислородной атмосфере бесследно, ибо образующийся углекислый газ просто улетучивается... Проще говоря, углерод проводящего слоя медленно "испаряется").
2) Манганин очень хреново паяется и со временем припой от него "отлипает": лечится выпайкой ВСЕХ манганиновых резисторов, переоблуживанием манганина и повторной установкой резисторов на место. Оно тебе надо?
3) Плюс нехилые габариты девайса, плюс неподъёмный карболитовый корпус, плюс класс точности (точно сейчас не вспомню, но помнится 4,0)...
И на кой? Внучок его, Ц-20, которым я в сопливом возрасте 40 лет назад гвозди забивал с разрешения владельца (мусора не жалко), и то на порядок удобнее. А дешёвый китайский мультиметр стОит меньше 100 руб ($3.00), и на два порядка лучше и удобнее. Ты согласен на геморрой сейчас и хронический простатит в дальнейшем за эти деньги? Лучше попробуй коллекционерам ретро продать - возможно, на пару мультиметров заработаешь (или поменяешь на кривокосенький современный, который всё равно будет лучше). Скупой платит ДВАЖДЫ. В твоём случае - десятижды. |
REKKA
