sofrina
по цене вроде доступный, вопрос к тем кто пользуется- заявленные характеристики соответствуют? |
sofrina
теперь и я им пользуюсь, и смотрю на самодельный esr-metr и на новый прибор- кто-то из них врет, первый прибор,тот что самоделка проверен временем и практикой, второй , тот что 9935 при измерении кондеров дает очень неожиданные результаты, особенно при измерении на частотах 10кГц и 100 кГц |
sofrina писал: | дает очень неожиданные результаты | - подмигивает и заигрывает? |
sofrina
если бы не задумывался при измерениях, то довольно хороший прибор, добротность, esr, тангенс угла и еще некоторые фукции с которыми пока не разобрался достались как бонус |
sofrina писал: | добротность, esr, тангенс угла и еще некоторые фукции с которыми пока не разобрался достались как бонус | - ну правильно ... любой каприз клиента - хоть температуру на Луне и влажность на Марсе ... очень нужные параметры в ремонтной практике |
sofrina
насчет добротности думается что межвитковое должно показать, насчет esr и так понятно, вот насчет тангенса угла диэлектрических потерь- может и пригодится ,помнится раньше кондеры от инвертора подсветки в ступор вводили- любые там не поставить |
Dark-Fox
Извините за ворошение старой темы, в поиске информации по практическому использованию нет, видео обзоры не отвечают на все вопросы. Прибор оправдал ожидания, сильно врет по прошествии времени? Хочу себе купить такой же. |
STIPLER
Халтурщик
Dark-Fox
Здравствуйте, проходил на форуме, думаю, зайду отпишусь.
Купил я себе этот прибор DT-9935, напишу несколько слов по его работе. Не хочет проходить калибровку на своих комплектах щупов, и пинцете. На самодельных, длиной по 10 см из кабеля 2,5 квадрат с крокодильчиками, проходит на ура.
При измерении новых конденсаторов емкостью 2200мкФ очень часто не может собраться и выдать результат, долго думает, и не отображает хоть каке-то значение, конденсаторы разные, на некоторых все же прибору удается показать емкость и т.д. На других номиналах проблем пока что нет. Порадовали отечественные конденсаторы КСО (слюда), из ламповых радиол, в некоторых случаях годятся в качестве эталона. Так как потерь на частотах от 100Гц до 100кГц у них нет, и емкость не скачет.
Сопротивление на калиброванных резисторах, на переменном напряжении показывает точно. Проверял от 0,1Ом до 47кОм.
С индуктивностью проблем не замечено. Проверял на катушках от Epcos. Более точных у меня нет.
Осциллограммы тестового сигнала представляют не искаженную синусоиду, равной амплитуды на различных тестовых частотах.
Если есть возможность берите прибор более серьезный. Хотя там цены неадекватные, для любительского и ремонтного применения. Мне кажется что в приборе сырая прошивка. И возможно мне попался кривой образец.
Кажется все написал, но если у кого-то остались вопросы то спрашивайте. |
Rom-Zecs
STIPLER писал: | А что, разве тангенс угла потерь и esr в электролитических конденсаторах - это не взаимозависимые величины?
http://tel-spb.ru/esr_t.html |
слюда и глина esr низкий, а тангенс? |
Lenchik
Rom-Zecs, эти параметры связаны. ESR это от лукавого, (с запада пришло), а у нас всегда меряли тангенс угла потерь. Тангенс более объективно показывает качество конденсатора. Чем меньше тангенс, тем лучше конденсатор, а ESR надо еще и на емкость смотреть, это параметр абсолютный, а не относительно емкости. Тангенс угла потерь, это отношение реактивного сопротивления к активному, а ESR это активное сопротивление. |
Spam1k
Приветствую! выбираю сейчас lc измеритель. По истечении времени как зарекомендовал прибор?
варианта 3 uni-t 603/ cem dt 9935/ МЕГЕОН 14022 |
+vu+
Пользуюсь месяц CEM DT-9935.
Плюсы:
01. Поддержка "высоких" частот 10 и 100 кГц
02. Измерение фазового угла
03. Наличие подсветки индикатора
04. Возможность измерений R на постоянном токе
Минусы:
01. Маленькие углы обзора индикатора в вертикальной плоскости
02. Режим APO включается после N-нажатия на кнопку APO
03. Нет связи с ПК
04. Невозможно подключить внешний источник питания
05. Требует шесть батарей типа AA
06. Не поддерживает 4-х проводную схему подключения (не представляется возможным использовать 4-проводные измерительные провода, даже если их купить)
07. Отсутствие в комплекте "короткозамыкателя"
08. "Кривая" сборка продольно-подпружиненных контактов
09. Инструкция (rus/eng) с ошибками
10. Максимально "компенсируемая" собственная ёмкость измерительных проводов составляет 16,9 пФ, а у комплектного SMD-пинцета она равна 22,3 пФ. Вместе с отсутствием режима относительных измерений делают наличие такого SMD-пинцета бессмысленным
Из документации на "Cyrustek ES51919/ES51920":
Open condition requirement: Impedance is larger than 9.5MOhm @ 1kHz (это составляет 16,7531519044 pF)
Short condition requirement: Impedance is less than 1.1Ohm
11. Щупы довольно плохие, особенно SMD пинцет, который должен быть хотя бы с экранировкой. Щупы и "крокодилы" с надписью CAT. II 1000V, 10A хотя сам прибор не имеет категории по перенапряжению и вообще не предназначен для измерений в цепях под напряжением.
Особенности всех приборов на базе Cyrustek ES51919/ES51920
01. Автоопределение измеряемого компонента L/C/R
02. Автовыбор пределов измерений ВСЕГДА включён
03. Отсутствие какого-либо описания "графической" шкалы
04. Медленный: от момента выбора режима DCR до момента появления первых показаний проходит порядка 10 секунд, в режиме сортировки время измерения составляет порядка 5 секунд
05. Сброс при включении на начальные установки (AUTOLCR, 1kHz) режимов измерения
06. Отсутствие режима относительных измерений (когда нажатие на кнопку сбрасывает текущее значение в "0").
07. Отсутствие какой-либо компенсации проводов в режиме DCR. Все точные "низкоомные" измерения можно проводить только в продольно-подпружиненных контактах.
При возможности выбора надо брать прибор на базе Cyrustek ES51919/ES51920 с настоящей 4-х проводной схемой (например: DER EE DE-5000). |
REKKA
+vu+, в ремонтах главное голова , а приборы то все прикладное |
южный
Коммунист
Китайцы решили двинуть замену Е7-22. Посмотрим. |
STIPLER
Халтурщик
REKKA писал: | +vu+, в ремонтах главное голова , а приборы то все прикладное |
Отдыхал я на море позапрошлым летом. У хозяйки ТВ ещё 3усцт поломался - непропай. Из приборов только маска, ласты, да матрас надувной.
Отвёртку сосед дал. А не грел я эту пайку утюгом? |
южный
Коммунист
Шо, и зажигалка не нашлась. |
STIPLER
Халтурщик
южный писал: | Шо, и зажигалка не нашлась. |
Отмывай потом... |
vlsh
Может пригодится. Отсутствовала калибрация при разомкнутых щупах.
Устранил путем замены 4-х транзисторов 1BW (BC856W). И еще S1U это CJ2301S аналог Si2323DS.
Транзисторы - защита от неразряженых конденсаторов. |
