владимир39
Сгорела микросхема высокочастотного делителя MB 506 0136. Нигде не могу ее найти. Подскажите где можно купить или чем можно заменить. |
прескалером соответствующим меняй |
владимир39
Она до 2.4GHz..........А может кто знает где можно заказать МВ 506 0136.... |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
владимир39, даже гугль не знает. А это все что на ней написано, или еще какие буковицы есть? |
владимир39
Еще есть буквы М 35 (это наверно тип корпуса) . Полные характеристики есть в интернете. Это связано с компанией FUJITSU LIMITED и FUJITSU MICROELECTRONICS. Более полное название микросхемы Fujitsu MB506...... .Высокочастотный предделитель до 2.4 ГГц. Производитель Fujitsu Media Devices Limited. |
владимир39
у мс12080 частота ниже......по остальным параметрам посмотрю схему частотомера и характеристики мв506. И все таки хотелось бы найти штатную..... |
владимир39 писал: | частота ниже | - зато есть в продаже. |
владимир39
Ну что ж.....попробую.......Спасибо за помощь! |
Обрати внимание на КОЭФФИЦИЕНТ ДЕЛЕНИЯ - сравни со своим ... |
владимир39
У МС12079 модуль деления 64, 128,256. У МВ506 модуль 128, 256, думаю подойдет. |
SerGrig
купил год назад-инструкции небыло.Методом тыка разобрался,-мерял сносно и по НЧ и по ВЧ (сразу с эфира на небольшом удалеении через маленькую ант. на входе канала В -сигнал от РСТ 433 ; и 144МГц улавливал четко).Был заброшен , И ВОТ ПОНАДОБИЛСЯ! НО- перебор шагов кн.ФУНКЦ.- стал совсем никакой ,частоту от РСТ вроде меряет,от осцила-калибратора 1кГц тоже,-НО!-чётких фукц.перходов нет!!ЧТО с ним? |
- тупее вопрос сложно придумать ... но ответ на него есть - он просто СЛОМАЛСЯ! |
SerGrig
KRAB, - http://monitor.espec.ws/search.php?search_author=KRAB
- для "остр-ослов м АСТЕРОВ"- писал же , что частоты меряет!,но беда с переключением режимов (Function) - видно что флудить лишь МАСТЕР-самодовольных ХАМОВ-МАСТЕР ВЫ - мастер KRAB!
( rem:Каждый заблуждается в меру своих возможностей !)
Сегодня вскрыл VC( -неконтакт разъёма китайразъёмы- дрянь). |
SerGrig писал: | беда с переключением режимов (Function) | - беда в том, что ты ДАУНОЛАМЕРОХАЛЯВОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКА , который ничего не сделав полез на форум в жажде халявы! |
