Алексей 77
Здравствуйте, мультиметр MY-63 после кратковременного скачка напряжения при измерении в сети переменного тока в позиции 600в.,перестал работать при измерении переменного тока,напряжения.и ёмкости конденсаторов в любой позиции. Сопротивление,постоянный ток и напряжение измеряет без изменений,при измерении частоты,появилась погрешность в плюсовую сторону.При проверке сопротивлений диодов транзисторов в цепи мультиметра неисправных не обнаружено Схема есть my-63_100.rar Между э-к транзистора Q1 сопротивление несколько ом,при установленом переключателе возможно неисправна IC 4,Может кто сталкивался с такой проблемой и имеет больший опыт?
mastech_my-63.zip 101.3 КБ Скачано: 335 раз(а)
REKKA
Алексей 77 писал: | перестал работать при измерении переменного тока,напряжения.и ёмкости конденсаторов в любой позиции. Сопротивление,постоянный ток и напряжение измеряет без изменений, | Смотри ОУ И транзистор тоже поменяй У тебя я думаю процик еще, пока живой Ну еще, раз такое и прибор можешь не ремонтить |
Алексей 77
Транзистор Q1 проверял выпайкой целый А вот какой именно ОУ идёт на измеретие переменного тока и ёмкости ?Пока не разберусь. |
