Victor 73
Здравствуйте коллеги !
В своем C 114 не могу откалибровать коэффициент оклонения по вертикали.
С калибратора выходит четкий меандр 5В по вершинам (-2,5 + 2,5В).
Подаю его на вход осциллографа вместо 5 клеток получаю чуть больше 2,5 клетки.
В описании калибровка (регулировка) осуществляется подстроечным резистором R40=2,2к, который является нагрузкой усилителя на
микросборке 04С002. Номинал резисторов R39 и R41 равен 200ом.
Но отколибровать с помощью R40 не удается - мал диапазон.
Питающие напряжения в норме -12В и +12В.
R17 переменный резистор "ПЛАВНО" на передней панели он в крайнем правом положении.
ДОБАВЛЕНО 08/09/2018 20:13
Схема вертикального отклонения здесь : http://s1.radikale.ru/uploads/2018/9/8/6a4262a099994dc85fb6c86491c56007-full.gif |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Ежели склероз не подводит, то искать проблему в микросборке. Где то в сети попадались даже слова про замену ее на самодельный аналог. |
олса
Victor 73
Спасибо большое за отклики !
Прошу прощения за мою невнимательность не 5В, а 0,5В (описка).
Но это в принципе это ничего не меняет канал А=0,28В (по вершинам меандра) я растянуть по вертикали резисторами не могу.
По вторму каналу Б=0,25 В.
Я не хотел бы трогать микросборки они ведь работают, но с уменьшенным усилением, которое наверное можно поднять резисторами.
Осциллографу 25 лет...., но сделан качественно ни одного электролита К-50 (боченка) стоят другие типы более качественные.
Микросборки давно сняты с производства, аналог на СМД видел в сети, но если ничего не удастся то придется брать микроскоп или лупу....и паять. |
Bazilio62
Микросборки производства Белвар попадаются в продаже. Дорого, правда- по 3-4 т.р.
Мне удалось найти на Авито 04КП001 по 500р.
Осциллограф порадовал качеством комплектующих, сборки и уровнем разработки. Сплошь "военные" технологии тех лет(я тогда работал в оборонной электронике).
А вот с микросборками завод подкачал, видимо были недостаточно отработаны технологии.
Вот сюда попробуйте обратиться: http://pribor73.ru/priborkomplekt-good2.php |
Victor 73
У меня нет уверенности, что в осциллографе бракованные микросборки. И какие из них[ занижают усиление большой вопрос?
Подключил лабораторный БП на входы осциллографа.
Выводы: Канал А врет в 2 раза канал Б в 3 раза по амплитуде.
Подстроечниками отрегулировать не удается.
Питающие напряженния на ПП в норме. Где теряется усиление вертикального канала ?
Прошу подсказку. |
tynalex
Bazilio62, Цитата: | А вот с микросборками завод подкачал, видимо были недостаточно отработаны технологии. | У меня на рабочем столе 114ый до сих пор стоит, достаточно часто пользуюсь. Никаких проблем, ни одной пайки в нем не сделано, ни одного кондёра или сборки не поменял, всё элементы с "ромбом" военная приёмка. Всё работает как часы, очень надёжный прибор. Просто работать надо всегда с делителем, тогда вероятность отказа значительно снижается, скорее всего автор поста влез одним входом туда, где было "очень много", сборки не любят этого. И с каких это куёв там калибратор 0,5вольта? Передо мной 114ый, на него смотрю, калибратор 0,6вольта.
