Автор | Сообщение |
Usual
Матрица: LTA260W3
T-CON: 260w3c4lv0.0
MAIN: SL-223(MP)
Скалер SVP PX66
Телевизор пришел с проблемой отсутствие изображения. Включался с изображением через раз, если включался работать мог долго. После замены основной платы на аналогичную от DLP-32C3 с первого же включения стал показывать вертикальные полосы полосы, тоесть изображение смазано-растянуто по вертикали. Значек MUTE выглядит как красно-белая полоса слева, меню как широкая полоса посередине, громкость как меняющая по ширине зеленая полоса. После установки родной платы те же полосы. Подкидывал другую связку матрица-TCON все работает. В чем может быть дело?
Варианта видимо два, либо T-CON, либо матрица. Ни того ни другого подходящего нет.
Барон
Usual писал: | Подкидывал другую связку матрица-TCON все работает. | Поподробней. |
Wassaby
Нет питания на боковую пгату матрицы. Нуждается в двух перемычках. В инете все разжовано - поиск тебе поможт.! Удачи. |
Usual
Подключил по LVDS через переходник другую самсунговскую матрицу большей диагонали.
Wassaby писал: | Нет питания на боковую пгату матрицы. Нуждается в двух перемычках. |
Спасибо, за подсказку. Проверю отпишусь |
Usual
Проблема была действительно по питанию, не было VOFF, неисправность крылась в тразнисторе Q3 (MMBT3904) на плате T-CON.
Схематически транзистор стоит между преобразователем на -10v и разьемом к матрице.
После замены Q3 на исправный VOFF на разьме так и не появилось. Запаял вместо транзистора(К-Э) резистор на 4.7к.
Не очень правильное и красивое решение, но все работет.
260w3c4lv0_q3.JPG 186.41 КБ Скачано: 2755 раз(а)
