Автор | Сообщение |
Serg*
viktor_ramb, Хотя дело может быть и не в Тконе.
Для убедительности могу дать на подставу вот такой.
viktor_ramb
Сам себе начальник
Иван Зенин, Цитата: | У кого как, а у меня двойственные чувства. |
Озвучь оба чувства - лишняя инфа не помешает. |
Иван Зенин
Выражу одним словом - многовато. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Serg*, прошивка скорее всего неподойдёт. Поищу Т-кон пока на месте. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Иван Зенин писал: | viktor_ramb писал: | VCOMD - 13.0 |
Оба чувства пожалуйста в студию. Или в личку.
За Т-кон вроде договорился, но время есть поковыряться.
Не на панель ли намёк? |
Иван Зенин
Просто это напряжение обычно не превышает 7v. |
Otto1
Иван Зенин писал: | Просто это напряжение обычно не превышает 7v. |
опять-25...
По отношению к Vgma(максимальным значением которого является Vref)-Vcom является половиной от Vref или от верхнего значения Vgma.
Вроде так. |
Иван Зенин
Ну так так и есть. Вот даже кусочек из базы ремонтаудио.
viktor_ramb
Сам себе начальник
VCOMD идёт на 6-7-ю pin i7514HS, это счетверённый "12MHz Rail-to-Rail Input-Output Op Amps", на 5-ю VIN+ приходит эта же напруга с от питалова +15 через делитель 12 кОм и 68 кОм на общем, вроде всё корректно относительно напруг, а вот относительно логики работы узла? |
Otto1
viktor_ramb, почти i7514HS ...viktor_ramb писал: | VCOMD идёт на 6-7-ю pin i7514HS, это счетверённый "12MHz Rail-to-Rail Input-Output Op Amps", на 5-ю VIN+ приходит эта же напруга с от питалова +15 через делитель 12 кОм и 68 кОм на общем
так сколько на средней точке(5-й пин)?
маленько еще... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
VCOMD через 51 Ом идёт на ногу ISL976 на которой 13.25V . Буду даташитить ISL97650.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2013 23:26
Otto1, Цитата: | так сколько на средней точке(5-й пин)? |
Как и положено через делитель - +12.85V . На 6,7 столько же. |
Otto1
viktor_ramb, что бы не мордоваться долго,выкупить окуда оно берется(VCOM) отрубить формирователь и подать из вне через резистор где то 7-мь вольт,на картинке скажется?Тогда есть смысл дальше копать... Аккуратно только-без фанатизма-как крайний вариант.Может кто нить более дельное что подсоветует.
Я спать. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Otto1 писал: | viktor_ramb, что бы не мордоваться долго,выкупить окуда оно берется(VCOM) отрубить формирователь и подать из вне через резистор где то 7-мь вольт,на картинке скажется?Тогда есть смысл дальше копать... Аккуратно только-без фанатизма-как крайний вариант.Может кто нить более дельное что подсоветует.
Я спать. |
Пробовал делителем VCOMD опустить до 0V - изо становиться чуть темнее и не более. Могу попробовать этим делителем организовать VCOMD 6...7V |
