Автор | Сообщение |
kanto
iv-9 писал: | kanto, классический алгоритм включения, хотя бывают и нюансы. Команда включения с майна подается на контакт PS_on (или подобный). Команда либо ноль - если на контакте в др есть уровень, то садится на корпус, либо единица - если на контакте нет уровня, то подается порядка Ustby. Данная команда проходит в конечном итоге на оптопару, которая управляет ключом-транзистором. Данный ключ подает питание на шим PFC и шим главного БП, которые запускаются. Питание через этот ключ берется с дежурной части. Проверяй. Если у тебя на контакте запуска 0, то кинь перемычку на +3.3stby. Если наоборот, то на корпус. Нагрузи +3.3stby резистором 15-27 Ом 2 Вт. Включай в сеть и проверяй, подаются ли питания на шимы и т.д. | Кинул мычку с дежурки на On/Off тишина. Питание на L6599D не приходит. PFC восстановил, теперь при включении поднимает до 390 на бочке и выключается. Как заставить работать 6599, перепахал во круге всё.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2016 21:32
ivan48 писал: | У тебя 3,3 B STBy какие 5 вольт? | Извиняюсь, ошибся!
ДОБАВЛЕНО 18/12/2016 21:36
Да именно оттуда содрано. Так и учусь ремонтёрить, что в этом плохого? |
REKKA
- Питание на L6599D не приходит- Чаго????? |
kanto
REKKA писал: | - Питание на L6599D не приходит- Чаго????? |
Нет питания между 10 и 12 ножках |
iv-9
REKKA, это для тебя KRAB авторитет, а я даже не знаю, что он пишет. И журнальчиками не балуюсь. Мне тебя больше нравится читать в темах, лихо чешешь - до уссыку. Правда зациклился малость - на еепромах, пропайках тюнеров и конденсаторах, ну еще "генерация" рулит. Расширяй кругозор.
А элементарные вещи любой мастер знает. |
kanto
Подскажи пожалуйста. При включении в сеть, PFC запускаться сразу должен? Шим PFC откуда питания берёт? И ещё, KIA2431 чем можно заменить? OZ9966GN она может пакостить L6599D? Не вижу общую картину БП без схемы. |
ivan48
Зайди на alldatasheetru.com,забей L6599D прочти,может что поможет. |
REKKA
-Нет питания между 10 и 12 ножках-Пачамуууууууууу? |
kanto
REKKA писал: | -Нет питания между 10 и 12 ножках-Пачамуууууууууу? | Таки не имею возможности сказать правду, схемы то тю-тю... |
REKKA
ivan48
Зайди на alldatasheetru.com, забей L6599D прочти ВЕСЬ ДАТАШИТ может что поможет. |
kanto
Всем кто посодействовал в ремонте ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Вытащил из платы БП ещё 3и смд диодика (513), звонились по разному, один на коротыш 2 в обрыве, заменил подозрительную оптопару светодиод звонился в обе стороны. Телек заработал, но звука нет)))) Пульта тоже нет, завтра поеду покупать пульт. |
kanto
Купив пульт, настроил каналы, цифровых порядка 170 штук плюс аналог более 80, звук отличный изображение шикарное))) Прежний хозяин отключил внутреннюю акустику. Ну вот со свалки телек заменил мой старенький LG с элт. |
