Автор | Сообщение |
RAMMER
Мr.Whitе писал: | В общем, при выключениях постоянное напряжение только на 13 и 7 лапе. Всё остальное в цикле.
Пока остановился на этом, если есть идеи предлагайте. | 7-pin L6599 осуществляется контроль напряжения +390V на выходе PFC через цепочку резисторов R94+R35;R37;R38 .
Так как PFC не работает , происходит отключение основного канала +12V +24V .
До тех пор пока не будет нормального напряжения на выходе PFC , нормальной работы блока питания не будет ... |
Мr.Whitе
Значит так.
Изучив микросхему L6599 я понял что она отключает мне линию напряжения в 12 и 24 вольт.
На отключение питания влияет много факторов. Основные, это, если у нас показания выходят за пределы этих:
(VCC < UVLO, LINE < 1.25V or > 6V, DIS > 1.85V, ISEN >1.5V, DELAY > 3.5V).
У меня была проблема на входе ISEN, при включении у меня были скачки которые и создавали циклическое выключение.
ISEN - отвечает за сканирование входящего напряжения. В моём случае при включении напряжение возрастало до 1.64 вольта что и приводило к отключению.
Эту функцию можно отключить заземлив её. Я для проверки так и сделал. После этого у меня всё заработало в нормальном режиме.
Но я не хотел её отключать, и поставил всё на место.
Я заметил что по схеме номиналы сопротивления R99 и R98 по 15кОм. Так как у меня на плате стоят R99 12 кОм и R98 15 кОм.
Я заменил R99 на 15 кОм и выключения происходили один раз в 3-7 секунд.
Полностью прекратил выключения заменив R98 и R99 на 20 кОм.
Почему начали происходить выключения есть пару догадок:
Первая, это из за того что заменил Q15 и Q16 на не точные аналоги.
Вторая, это то что у меня в розетке 270 вольт напряжения.
Телевизор уже как неделю интенсивно работает без проблем.
Всем огромнейшое спасибо за помощь.
с ув. Виталий |
Иван Зенин
Значит резисторы так и не поменял... |
Мr.Whitе
Иван Зенин писал: | Значит резисторы так и не поменял... |
Я их снимал и каждый проверял. Все четыре четко 1 мОм. |
