Автор | Сообщение |
Flex0000
Телевизор SAMSUNG
модель: PS60E557D1KXRU
Панель: S60FH-YB02
MAIN Y: LJ41-10162A
MAIN X: LJ41-10161A
БП: P60PW_CSM
На бирке матрицы:
Va 57V
VSC 198V
VS 211V
VE 98V
ТВ пришел с дефектом - нет ИЗО.
Замеры: во время включения появляются все питания с БП, все в норме ( 5.3В, 15В, VA 58В, VS 210В. ) через несколько секунд пропадает команда VS-ON и питание VS начинает медленно снижаться. Далее начал иследовать цепи питания "VE" ну и выяснилось что "VE" не появляется! На плате MAIN Y облазил вокруг трансформатора и шимки 3br0665jz (часть схемы где собственно формируется питание VE и некоторые другие питающие моменты) Заменил шимку, заменил три керамических кондера по 10мкФ. И Ура! VE появилось, но блин оно завышено - 136V. Эти самые 136В через шлейф бегут на плату MAIN X, там через не большой полевик Q4005 попадает на контрольную точку VE и на ней собственно в место 98В все 136.
Помогите, подскажите как понизить VE? если у кого есть сервис мануал, просьба выручить им! |
Иван Зенин
Flex0000
фото 1
IMG_20170426_113725.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
235.79 КБ |
Просмотрено: |
224 раз(а) |
B.B.
Flex0000, о чем речь? |
Flex0000
фото 2
ДОБАВЛЕНО 26/04/2017 13:31
Я понимаю что это обычный БП. на втором фото замеры и не как не вяжется в голове следующее:
с одной из вторичных обмоток ТС снимается 98В ( фактически там 136В) так же имеется 18В с другой обмотки фактически и подаются на стабилизатор 75D15 и по логике эти 18В они так и должны быть 18тью, Верно? НО ПОЧЕМУ VE 98В так задрано???
TL431 исправна, обратная связь исправна.
Так же TL431 управляется дополнительной еще чем то,. через резисторы и транзисторный ключик связана с микросхемой T541A и далее лоджик
я не понимаю как мне понизить питание VE и вообще нужно ли понижать?
я могу с помощью подбора резисторов или заменой элементов в ручную снизить мои 136В до 98! Но и тогда другие вторичные питания этого трасформатора упадут!
Кстати все электролиты вокруг проверил ECRом - все целый, все живые
Думаю а может так оно и должно быть и рискнул включил ТВ в рабочий режим, изоброжение появилось но спустя несколько минут у меня погорели транзисторы на плате MAIN Y.
Заменил, больше не включаю )))
ДОБАВЛЕНО 26/04/2017 13:50
Может я зря доскребся до этого БП? эти 136В через шлейф идут на плату MAIN X и через полевой тразистор попадают на контрольную точку VE. Полевик так же управляется сигналом XB_C с платы Лоджик.
IMG_20170426_120544.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
301.94 КБ |
Просмотрено: |
348 раз(а) |
B.B.
Иван Зенин писал: | Flex0000 писал: | в место 98В все 136 |
Относительно чего меришь? | Нет пока ответа.
ДОБАВЛЕНО 26/04/2017 16:50
Пардон. На фото ответ. Подумаем..... |
Flex0000
Спасибо ) схему бы... Интернет перерыл в доль и поперек, не смог найти )
ДОБАВЛЕНО 27/04/2017 01:13
что за управляющий сигнал "XB_C" для чего он нужен? |
R2
Мир дружба жвачка
по даташиту смотри схемку можно срисовать по фотке |
Flex0000
Выяснилось следующее
проблема оказалась в блока MAIN_X. заменил полевой транзистор Q4005 пропоял все вокруг него ( тот самый ключик через которые бежит VE и попадает на контрольную точку) мои драгоценные 98 вольт появились! Ура товарищи.
Но блин ИЗО нет.
ДОБАВЛЕНО 02/05/2017 20:00
БП на секунду поднимает все питания и после медленное падение |
Flex0000
до этого я сжег транзисторы в Y_main RJP30H1 - заменил их на RJP30E2
FGPF4536 - заменил на FGPF4633
и два диода SF10A400H
Вроде бы аналоги и без проблем должны встать...
ДОБАВЛЕНО 02/05/2017 20:24
что делать куда рыть... ХЗ...
ДОБАВЛЕНО 02/05/2017 20:25
на одной из веток форума говорят что могил вылететь и драйвера... которые управляют этими транзисторами |
