Автор | Сообщение |
Алексей Козлов
Всем привет!
Тел - LE32R51B
MAIN - BN41-00545D
состав:
M30620SPGP
SIL9993CTG100
MST9883CR-LF
3F866BXZZ-QZ8B
MICRONAS MSP4410K B3
TPA3004D2
24C32WP
T-CON - 400W2C4LTV0.1
матрица - LTA400W2-L01
power - BN41-00522B
Достал из "чулана" данный уже наверно раритет.
После включения в розетку пытается включится, светик моргает как во время загрузки. Через 2 сек. отключается и все по новой.
Все напруги питателя в норме, на майне то же все до единой в норме.
Выдернул из разъема на БП провод Power ON/OFF, принудительно запустил блок. На выдернутом "Power ON/OFF" циклически (раз в 2 сек) появляется и исчезает сигнал на запуск БП формируемый с выхода SUB_MICOM (S3F866B) через транзистор.
т.е sub_micom не могет запуститься. Питалово у него в норме.
Теперь вопрос, чего с ним делать. Прошивку на него хрен найдешь.
Мож у кого было такое.
Schematic Diagram.pdf 4.3 МБ Скачано: 417 раз(а)
litam
Осциллом по люмяшкам на майне пройди внимательно, прошивка не при делах. |
Алексей Козлов
litam писал: | Осциллом по люмяшкам на майне пройди внимательно, прошивка не при делах. |
Да, придется все таки осцик тащить, телик у меня дома. Хоть люмки на вид и нормальные, но кто их знает какие они внутри.
Ну и кварц думаю подменить попробовать.
По результатам отпишусь. |
litam
Алексей Козлов, кварц не при делах, фильтрации нет на майне.
ДОБАВЛЕНО 11/05/2017 14:18
Алексей Козлов писал: | . Хоть люмки на вид и нормальные |
Иван Зенин
Алексей Козлов, состав не полный указал. Еепром (24с256) чистую поставь. |
Алексей Козлов
Вечером состав допишу, пока телика под рукой нет.
Пока из выясненного с помощью мультиметра: sub_micom перезапускается после того как на 11 ногу прилетает кратковременный 0 от его величества micom-а (M30620SPGP) с 22 ноги. Что за сигнал пока не понятно (на схеме не подписан), но он параллельно еще идет на вход "/WC" EEPROM-ки M24C32. Т.е. копать нужно уже здесь.
Но пока рано делать выводы. Сначала осциллом надо питалово проверить. |
Алексей Козлов
Вобщем криминала по питанию не увидел. Видно только что sub_micom перезапускается от сигнала с micom. В прикрепленной картинке на верхнем канале сигнал на запуск БП с субмикома. На нижнем канале сигнал с микома на 11 ногу субмикома.
Хорошо видно, что ровно каждые 4 секунды прилетает 0 и субмиком на 2 сек. падает. далее запускается и через 2 сек. снова падает.
Причем если растянуть максимально по времени, то видно что это не просто 0 приходит а пакет импульсов. Осцилл плохо, но отлавливает.
Хрена знает чего делать.[/img]
oscil_1024x998 (1).jpg |
Описание: |
Размер файла: |
259.32 КБ |
Просмотрено: |
181 раз(а) |
iv-9
Ты EEPROM чистую пробовал ставить? |
Алексей Козлов
iv-9 писал: | Ты EEPROM чистую пробовал ставить? |
Пока в наличии нет, на следующей неделе только будет.
Это наверно последнее что можно сделать. Больше вариантов не вижу.
P.s. какой то обмен кстати субмикома с промкой есть, перед тем как падать. |
iv-9
Это миком пытается с ней общаться, она его. Не субмикома. |
Алексей Козлов
iv-9 писал: | Это миком пытается с ней общаться, она его. Не субмикома. |
Блин, точно. Куда я смотрел?
Буду ждать свежую епромку. Чистая если не прокатит, попробую прошить прошивкой от такой же мамки, только диагональ 40-я. Других нету. |
Алексей Козлов
Вобсчем прикатила новая память. Заменил, не изменилось вообще ничего.
Надо много думать. Пока не решил в какую сторону копать.
И вообще стоит ли шить новую промку, если симптомы те же? |
litam
Алексей Козлов писал: | Вобщем криминала по питанию не увидел. . |
Хреново смотрел. Осцилл возьми аналоговый. |
litam
В такт загрузке на люмяшке будут пульсации. |
Pavel P
Дружище меняй оперативку и будет тебе счастье. |
Алексей Козлов
Подниму тему. Пока были праздники поковырялся с ним еще немного.
Перевернул половину люмях, практически все в норме. Заменил только 3 шт. и то ESR не слишком вылез у них за пределы. В БП все литы заменены.
Осцил унес на работу поэтому без него все делал.
Судя по показаниям мультиметра нет обмена по SDA0, SCL0 между субмикомом и микомом. Постоянно висит 3.2 вольта и не дергается. Мож по этому субмиком и уходит в перезагруз не видя ответа от микома?
Генерация на кварцах обоих процов когда был осцил присутствовала.
Еще один интересный момент. При снятой еепромке, при подаче питания телик сразу сам не включается, только после нажатия кнопки или с пульта начинает дергаться. С установленной промкой сразу после включения в розетку начинает перегружаться. В сервисный режим соответственно не входит.
Хрен знает чего еще ему надо. Мож все таки шить его надо через servis_jack?
Pavel P писал: | Дружище меняй оперативку и будет тебе счастье. |
Тут то же интересно. Место оперативки на плате пустое. Хотя по схеме она должна быть.
Сервисмануал http://archive.espec.ws/section328/file18834.html |
Batix
Алексей Козлов Просто танцы с бубином! Снимай лог загрузки проца. Подключай Гипер и далее увидишь куда обращяеться проц и где проблема ??
PS проц даёт запрос 4 раза затем ребут вот и делай выводы где у тебя проблема |
Юрий 72
Batix, а в этом шасси uart включен с завода? Если нет, то надо прошивку со включенным. |
REKKA
-Судя по показаниям мультиметра нет обмена по SDA0, SCL0 между субмикомом и микомом.- Почему ? иди по сигналу и упрешься в проц
-При снятой еепромке, при подаче питания телик сразу сам не включается, только после нажатия кнопки или с пульта начинает дергаться. С установленной промкой сразу после включения в розетку начинает перегружаться. В сервисный режим соответственно не входит. -еепромку менял на новую ? |
