Автор | Сообщение |
12sasha12
Samsung LE32S81B
PSU: bn44-00192a
Main: BN41-00878A
Panel: V315B1-L01 Rev.C2
Inverter (backlight): I315B1-16A
Принесли с проблемой не включается.
После другого СЦ. В прошлом СЦ заменили все конденсаторы. Заменили CM808. Но ТВ у них не заработал. И отдали без ремонта.
После вскрытия, обнаружил предохранительный резистор в обрыве RM801 - 0,22Ом. После его замены, и стирания eeprom. ТВ начал включаться. И работает хорошо. Но свисит БП.
Проверил номиналы конденсаторов по схеме. Все правильно установлены....
Запускал БП без платы main. (ПОдал 3,5V на PS_ON, и 5,3V на BL-ON/OFF для включения инвертора.) БП не свистит. ЛАмпы горят.
С отключенным инвертором бп тоже свистит.
Все питания в норме согласно обозначениям на плате, без пульсаций...
Что может свистеть? |
Wolfsburg
Ключ в прекондее греется сильно? |
12sasha12
Wolfsburg
QP801 мосфет на радиаторе, ключ прекондея. Сошкреби вместе с компаундом ёмкость возле cp803. Поменяй её. Может быть пробит dp801, тогда ключ будет калиться и свистеть дроссель прекондея. |
12sasha12
QP801 - не греется.
ёмкость возле cp803 - две емкости CM810 (2.2nF/1Kv) и CY803Y (102M 400V) - проверил ESR метром, в норме.
DP801 - на КЗ не звенит
ДОБАВЛЕНО 11/08/2017 05:42
еще заметил, что тв не ловит каналы. При настройке какието тела мелькают на фоне шумов. но не настраивает. Возможно из за чистой eeprom/ Нет ни у кого прошивки для данного тв? |
Yuritsh
А родная прошива куда делась?
ДОБАВЛЕНО Пт 11 Авг, 2017 14:38
12sasha12 писал: | еще заметил, что тв не ловит каналы. При настройке какието тела мелькают на фоне шумов. но не настраивает. | Открой тюнер. Примени ESR-метр. |
12sasha12
Yuritsh писал: | А родная прошива куда делась?
Родную прошивку EEPROM в прошлом СЦ затерли... была пустая... |
iv-9
Даже не обязательно открывать тюнер, можно снаружи припаять. |
jigulin
Не знать где ключ в PFC?... Это вызывает сомнения в профпригодности тем более прочитав предыдущие посты... |
12sasha12
jigulin писал: |
Согласен =) В схемах я не силен пока что, изучаю по мере необходимости...
ДОБАВЛЕНО 16/08/2017 04:49
Заменил конденсаторы на плате main, не помогло. все равно свистит. Заменил прекондей, тоже свистит.
Думаю что возможно транс свистит.........
Больше там уже нечему |
jigulin
Конденсаторы демпферных цепей питания прекондея и дежурного режима замени.
Картинка кликабельна.
Из ремонта блоков питания ПК.
Цитата: | - Достаточно частый дефект, с экзотическими причинами. В дежурном режиме слышен свист. Источник свиста- демпферный конденсатор в коллекторе(стоке) транзистора дежурного источника. Для керамики свойственен пьезоэффект, усиливающийся с течением времени. Наряду с дефектным конденсатором часто наблюдается утечка у демпферного диода. Для резкого снижения свиста и повышения надежности блока питания компоненты необходимо заменить на FR207 и на конденсатор такой же емкости на напряжение не менее 1 kV. Конденсатор может быть и не керамическим.
Та же кухня что и с ТВ. |
12sasha12
jigulin писал: | Конденсаторы демпферных цепей питания прекондея и дежурного режима замени.
Большое спасибо! Заменил, но не помогло, так же свистит.... |
12sasha12
Всем большое спасибо за участие в теме!!!!!
Победил я этот свист... Свист был в районе разъема подключения платы main, и радиатора рядом с ним...
Решил пропаять весь этот участок, и свист ушел =))
Скорее всего где то была микротрещина. так как плата немножко гнутая была в этом районе после другого СЦ, под объективом смотрел, но не увидел ничего. Пропайка куска платы решила проблему! |
12sasha12
ПОявилась еще одна проблема...
В прошлом СЦ ковыряли материнскую плату. Тюнер не работает. И подключив HDMI увидел, что нет звука.
В настройках включил звук при включении ТВ, тоже нету.
На материнской плате заменил конденсаторы. И два транзистора Q601 b Q602 - маркировка K702 (Заменил на 2N7002) - не помогло, ни звука, ни тюнер не работает. Подскажите, правильно ли подобрал ?
Звук через наушники есть |
Alex N.
12sasha12, а питание на аудиокодек и тюнер приходит? |
12sasha12
Alex N. писал: | 12sasha12, а питание на аудиокодек и тюнер приходит? |
на аудио кодек приходит.
На тюнере как то долго накапливается 33V и все стальные питания. Нету сразу 33V |
Alex N.
12sasha12 писал: | Звук через наушники есть. |
Учитывая это и наличие питания, кодек работает. Проверяй либо выходной усиливающий каскад на динамики, если он есть, либо цепь обнаружения подключения наушников по даташиту на кодек, которая глушит динамики при подключении ушей.
В остальном, все как-то слишком хаотично без четких логических взаимосвязей друг с другом. Стоит поискать следы свежей пайки и все там перепроверить очень внимательно (выпаянные компоненты, неверные по номиналам замены, сдутие феном, сопли между ногами и т.п.). Ну и сюда же вопрос, в какой линии питания был пробитый шунт-резистор, что запитывается с этого напряжения и т.д. по цепочке по всем потребителям через линейные стабилизаторы и импульсные конвертеры. Глядишь, там найдется и питание на тюнер или на выходной каскад на динамики, и логика хотя бы появится. |
Feuerbard
Звук в этих самсунгах очень мутный - там дсп от сигматела которое сильно греется и у которого питаний несколько , усилитель наушников прямо в дсп и унч цифровой от NTP который часто дохнет |
12sasha12
Вообщем... Это пипец товарищи..............
Начал проверять блок питания, и обнаружил, что нету 12V........ Смотрю, конденсатор, на соплях держится. ПРопаял его..... Включаю,.... и.... и Телевизор опять начал свистеть...... И 12V не появилось.... Заменил электролит не помогло...по схеме это CM861
ДОБАВЛЕНО 22/08/2017 05:41
На транзисторе KA278R12C (ICM853) на 1ую и 4ую ногу приходит 13V, на выходе Vo (2 нога) должно быть 12V- но пусто.... Подскажите чем можно его заменить?
ПО схеме стоит: KA278R12C у меня на плате стоит kia278r12pi
подал 12V от ЛБП с выпаянным ICM853. звук появился....
Со свистом проблему решил, путем удаления CM861 1000mf 10v. По схеме он стоит, как сглаживающий... Решил убрать.. без него 5.3V присутствуют и не прыгают... |
Alex N.
Нештатный свист может появляться либо из-за хреновой генерации ШИМа (хотя для некоторых 12-18 кГц - штатная частота), либо из-за перегрузки по току и просадки питающей линии, с возникновением слышимых в трансформаторе, дросселях и керамике паразитных пульсаций ("козу убрал - свист ушел"). На затвор полевика, дергающего трансформатор по свистящей линии, воткнись мультиметром в режиме проверки частоты/скважности, а потом меняй уже. Если попытки дернуть есть, а толку нет - смотри полевик и после, включая оптопару. Если попыток подергать нет - ШИМ-контроллер.
Под позиционным номером ICх### простых транзисторов быть не может.
ДОБАВЛЕНО 22/08/2017 21:04
Ну и вот еще вдогонку:
KA278RXXC-Series
2 A Output Low Dropout Voltage Regulators
http://www.mouser.com/ds/2/149/KA278R12C-461790.pdf
Pin 1 Vin Input Voltage 35 V
Pin 2 Vo Output Voltage 11.70-12.00-12.30
Pin 4 Vdis Disable Voltage 35 V
Pin 3 Gnd |
