Автор | Сообщение |
rosscemp
Добрый день. С телевизором такая проблема: может неделю работать-а неделю не выходить из дежурки.
При осмотре ничего подозрительного не выявил. Дежурные напряжения в порядке. Литы на выходе выпаивал проверял- все целое. На крайний случай шил-проблему не решило. Кто сталкивался с такой проблемой-прошу помогите
Блок питания: kps+l110c2-01
Main: T.MS6M181.12B.11293
Panel : LTA320AP05 |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
rosscemp
исправился |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
rosscemp писал: | исправился |
Чо-то ты быстро...
rosscemp
заменил 2 белых кондера на входе (220nk 250v)-была занижена емкость (около ~100нФ) на советские (220nf 630v)-проблему не решило.! |
Vikont
rosscemp, а прошивать пробывыл новой прошивкой в новую SPI? |
rosscemp
По поводу замены 2-ух белых конденсаторов-подождав более 30 сек... телек запустился... Погоняю денька три- думаю в них скрывалась проблема, если отключиится- поменяю флеш на новую, как советывали выше- и отпишусь
ДОБАВЛЕНО 25/11/2017 22:19
После включения- выключения тв с интервалом 5мин- нареканий не возникло
ДОБАВЛЕНО 25/11/2017 22:20
После включения- выключения тв с интервалом 5мин- нареканий не возникло |
Nik
Сервисный бюллетень.
Необходимо будет произвести замену одной емкости конденсатора в блоке питания.
Заменить CB953 (470uF/25V) на более большую 1000uF/25V. |
rosscemp
прошло несколько дней-сначала начал запускаться-собрал перепроверил все ОК. CB953 как посоветовали выше-менял, флеш менял на другую. Сейчас опять находиться в дежурке-стоило отключить от сети- проблема повторилась. |
DVDRS
Поменял U3 1117 заработал. |
