Автор | Сообщение |
CiCK
Телевизор LG 32LC51 при включении загорается зеленый светодиод, а затем телевизор переходит в дежурный режим - загорается снова красный светодиод.
В блоке питания нет напряжения 3,4v на выходе на разъеме Р201.
Тюнер EBL35311207 TAFT-W005D
Процессор Analogix ANX9021.
Подскажите что посмотреть?
( может у кого схема БП есть).
B.B.
CiCK писал: | Нужна схема БП. |
В этом разделе только ремонт, а схемы спрашивают здесь http://monitor.espec.ws/section9/ CiCK писал: | Тюнер EBL35311207 TAFT-W005D
Процессор Analogix ANX9021. |
Состав очень скудный. Перечитай еще раз правила этого раздела. |
mush25
такая же проблема помогите пожалуйста |
andros
makeym
( может у кого схема БП есть) - есть манулы - но в них нет Б.П. - похоже для LG - это военная тайна! |
marat82
У меня была такая неисправность в практике. Там был пробит диод HER108 в инверторе (заменил на HER308, другого не было). По цепи 3,4в было 0В и после ремонта. |
GorelSergei
Спасибо за совет. Ко мне пришёл такой же не рабочий телевизор, со вздувшимися ёмкостями, после их замены, аппарат включал зеленый индикатор и сам выключался. В инверторе нашёл полудохлый диод D701 HER108, поставил так же HER308 всё отлично заработало, а 3.4 вольта на разъеме, так же отсутствует. |
dimyan
Телевизор LG 32LC51 через антенну на плате питания пробило U600. схему найти не смогли. может кто знает что за чип
DSCF5706.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
350.6 КБ |
Просмотрено: |
435 раз(а) |
DSCF5708.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
372.83 КБ |
Просмотрено: |
647 раз(а) |
DSCF5710.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
492.69 КБ |
Просмотрено: |
534 раз(а) |
DSCF5711.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
318.43 КБ |
Просмотрено: |
659 раз(а) |
wardik
на u600 написано 5501a 1d07907 очень похожа на sg6961
SG6961.pdf 835.69 КБ Скачано: 1363 раз(а)
Валериус
Походу D701 HER108 это характерная проблема с данным блоком питания. Пришел телевизор с проблемой, выключается после примерно минуты работы, при попытке заново включить, инвертор не запускался, в итоге выяснилось что проблема в диоде D701, он периодически уходил в обрыв, а со временем восстанавливался, изначально тестером мерился как рабочий, без утечек, после замены на her308 все работает. |
