Автор | Сообщение |
vlad777751
Cостав: панель: СY-GHO48CSLV1V, main: BN41-02156, БП BN44-00709A,T-con:BN41-02110A. Поменял в подсветке 2 светодиода, включил - все горит, но когда поставил матрицу и включил,тв мигнул и погас.Отцепил матрицу от T-con - подсветка горит,матрицу от T-con тоже горит.На пульт реагирует,но на экране никакой информации нет.На матрице есть полоска 3-4мм,по словам клиента малыш ударил лопаточкой два года назад,но до сих пор тв работало.Что интересно,в полоске видно мельтешение.Издох панель? |
Tipelo
vlad777751
nsn63
vlad777751 писал: | Отцепил матрицу от T-con - подсветка горит,матрицу от T-con тоже горит... |
Че ты там отцепляешь...
Как вариант, "удачно" собрал... если до этого силуэты были. |
vlad777751
С одним шлейфом от тикона подсветка горит,но матрица не засвечивается,c двумя шлейфами ни подсветка ,ни матрица. |
Евгений373
vlad777751, уложил ты бобика, "поздравляю" |
vlad777751
Ничего я не "укладывал",не первый раз снимаю матрицу,тем более снимали и ставили обратно вдвоем. |
Евгений373
А чем обьяснишь тогда что изо пропало? Всё очевидно по моему. При приёме аппарата в ремонт внимательный надо быть. |
Feuerbard
Сколько светодиодов на тконе горит с 2 шлейфами ? |
Юрий 72
vlad777751, в сервисе горит?
... Отцепил матрицу от T-con - подсветка горит,матрицу от T-con тоже горит... Что это значит? |
vlad777751
Евгений373,Где я писал,что было изо?Вспыхивала подсветка и все на этом.С одним шлейфом или без шлейфов горела подсветка,на тиконе 2 светодиода и царапина на матрице.Юрий 72, ошибка.,В сервис уже забыл,как входить,где-то записано.Попробую в автономе,но,как мне кажется,панель дохлая. |
Евгений373
vlad777751, мне про изо ничего говорить не надо, с клиентом объясняться будешь. |
vlad777751
Евгений373,А по делу сказать нечего/ |
Евгений373
По делу уже сказано, панель в топку. Вот если просто не было изображения, тогда подумать можно было. У тебя панель садит текон, такие случаи были. Автонома у самцовых панелей не бывает, но можешь ради интереса откинуть разьём LVDS от коня и подать на него питание с лабораторника, может чего и увидишь. Тебя ещё про светики на теконе спрашивали и чёткого ответа не увидел, гореть должны все три. |
vlad777751
Забыл уже,почему-то подумал,что у LG нет автономки.Я так и думал,что тикон садит матрица,поэтому не стал и замеры делать.А горят 1 светодиод с 2 подключенными шлейфами и 2 светодиода с 1 шлейфом или без шлейфов. |
Feuerbard
Ну третий диод если не горит то засада по 15 вольтам - может быть банальное кз в керамике или хуже в дешифраторах, если панель выкидывать то можно подать с лбп и посмотреть что греется , у меня и кондеры были неоднократно и раз 15 вольт коротило на 7.5 в месте приклейки шлейфа , прогорело и заработало |
