LCD Panasonic TX-L42E6E Hе включается.
На страницу Пред.  1, 2
MECANO
MECANO
Сообщение #21 от 25/08/2017 23:03 цитата
Доброго времени всем.
возвращаюсь к теме.
нашел МАЙН б/у TNPH1041 1 A TXN/A1WEUB.
Английская версия (только 2 языка: англ. и ирланд.)
A родная TNPH1041 1 A TXN/A1YLUE
всё работает HDMI,USB,RGB,SKART кроме ВЧ (тюнера) картинка ОК а звук
только шум (5,5 MHz) я предполагаю вместо 6,5 MHz.
процессорa оба одинаковы MT5590CAHJ, тюнеры тоже TDSA220D
Тюнер не пересаживал.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2017 21:04
Может кто-то сталкивался с таким случаем
поделитесь опытом.
Спасибо Всем.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2017 21:05
MECANO писал:
TV Panasonic TX-L42E6E
Cостав:
блок питания TNPA 5806 2.P
main board TNPH 1041 1.A TXN/A1YLUE
матрица V420HJ1-LE6
данный аппарат перестал работать после КЗ в доме.
проверил все что знаю ,напряжение на всех разъемах БП,но так-как нет схемы
я не знаю что должно выходить и поэтому отправляю все замеры.
конденсаторов дутых нет,менял все один за одним
Замеры на плате БП TNPA 5806 2.P (TXN/P1WDUB)
P2 :
1- 0 8-0
2- 0 9-0
3- 0 10-0
4- 0 11-0
5- 0 12-0
6- 5-3-5-3v 13-0
7- 0 14-0
На остальных P4 ,P5нет ни чего.
На 1и16 ноге IC7301(FA5760) напряжение скачет вверх-вниз.До диода ОК
после варируется.
Пробовал кидать 5в всё Ок, но всеравно алим не запускается,
и все равно на 1и16 напряжение скачет вверх-вниз.
Цеплял лампу ,она моргает.
Отклучал разъём(без алим дополн.) 5в стабл OK.
но на 1и16 всеравно напряжение скачет.
Обращаюсь к знатокам "может кто даст умный совет,(без отнеси в ателье)"
проверил микруху алим (FA5696) все тоже напряж cкачет
измерял и « осликом » и мултиметром
в общем с БП ни чего не выхогит только 5в
которые меняются постоянно 5v-3v-5v-3v.......
Спасибо за ранее всем принявшим участие.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2017 11:28
Нашел схемку БП очень похожая,но немогу выставить.
Zyxel
Сообщение #22 от 21/12/2018 22:14 цитата
У меня был пробит смд кондер на материнке возле мс an34043af. какая то напруга закорочена на землю вот иколышет тебе 5в в БП.
