Автор | Сообщение |
12sasha12
Sony KDL-32W705b
MainBoard: 1-889-202-12
LED driver (backlight): 14STM320AD-4S01
Power Supply (PSU): Adapter 19.5V 4A
Panel: T320HVF04.0
Телевизор включается. Работает, слышно звук переключения и прочее.
Нет изображения и подсветки.
При отключения майна от LED driver подсветка горит без проблем.
В прошлом СЦ сказали нужно менять дешифратор матрицы и зарядили кругленькую сумму.
Померил питание, на матрицу приходит 12V. T-CON здесь на самой планке матрицы распаян.
Короткого замыкания на планках матрицы нет, и они чистенькие, ни залития ничего, дешифраторы не подгоревшие.
Попробовал вставить флешку с обновлением в Материнку, но обновление не начинается. Думаю нужно подтверждение нажать.. НА планке матрицы VGH - 27,8v, VGL - 6V |
12sasha12
Вообщем, сегодня который телевизор отремонтировал KDL-42W817B, снял с него новый майн, вставил в этот телик, Так же начал мигать оранжевый/зеленыый. Прошил с флешки. И телевизор работает. ПРоблема так же в Майне. ПОхоже проц помер.
Буду менять майн
ДОБАВЛЕНО 19/05/2020 07:42
Хотя подумал, может кто восстанавливал эти платы?
Может получится ее оживить?
12V с нее выходит на матрицу, резисторы рядом с LVDS прозвонил, они все звенят, не в обрыве. Что еще проверить можно? |
Captain
а с того же аппарата неисправную плату пробовал? Если там прошивка рухнула, то этот метод ее подправит. |
12sasha12
Да тоже думал прокатит)))
Но нет, так же ошибка 6.
А с этого телевизора без изображения. Поставил майн в рабочий телик, телевизор включается, мигает оранжевый зеленый пару секунд и телевизор перезагружается.
И так постоянно. С флешки вроде начинает прошивку, и сам перезагружается. |
Captain
ради статистики, сунь в морозилку эту плату (плотно упакуй в пакете с силикагелем на часик) и пока не нагреется сунь туда же, заработает? ПО успеет обновить? |
12sasha12
Эх, не смогу проверить. Телевизор рабочий уже выдал, сейчас в наличии только плата с ошибкой 6 и плата без изображения.
Думаю попробовать нанду переставить. Может что изменится. Про ключи знаю. Это так для проверки |
Captain
12sasha12
перепаял NAND местами.
Ни тот ни другой майн не стартует. Сразу ошибка 3.
прошлый телевизор начал опять выпендриваться, перезагружается раз 5 и снова включается. Это с новым майном. Похоже что то уводит майн в аут.
С того телевизора новый майн поставлю в этот без изображения.
А с 42W875B буду разбираться |
12sasha12
Вообщем восстановил MAIN установив его в 42 диагональ, и прошив с флешки. В 42 диагонали он заработал.
Потом вернул майн в 32 диагональ, и там еще раз прошил с флешки. И телик ожил. |
