Автор | Сообщение |
Николай1985
Некто Никто писал: | Николай1985 писал: | Если есть родной дамп из него же можно вытянуть ключи? |
да-да, дерзай. Глядишь, потом нам расскажешь. |
Ну если другого выхода нет то пусть будет кострирован на cam-модуль, другого варианта не вижу так как сколько бы я прошивок не пробовал все безрезультатно
ДОБАВЛЕНО 12/01/2021 22:38
ДОБАВЛЕНО 12/01/2021 22:29
... как вариант, родная нанд "больна" физически. Возможно, как следствие, и не проходил апгрэйд. Посоветовал бы тебе залить родной дамп в новую микру и подсунуть обновление.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2021 22:30
... а какой объём того, что ты там заливаешь на флэшку? Ну того, что тебе прислали. |
У меня 2 нанда, один родной от телевизора другой присланный китайцем. На вашей прошивке и китайской нанде аппарат включается, пробовал лить дамп в китайский нанд с родного нанда и телек вообще нет реакции. При этом у китайской нанды больше бед блоков |
Иван Зенин
Ключи уже похерены изначально были, когда ПО слетело. |
Николай1985
Некто Никто
Николай1985, ты через строчку читаешь? Всякое желание пропадает писАть
Некто Никто писал: | ... а какой объём того, что ты там заливаешь на флэшку? Ну того, что тебе прислали. |
ДОБАВЛЕНО 12/01/2021 22:40
Иван Зенин писал: | Ключи уже похерены изначально были, когда ПО слетело. |
абсолютно не факт |
Николай1985
Могу прикрепить дампы, но они весят больше доступного |
Некто Никто
и наверняка просто тупо льёш, ничего не меняя. Или расскажи, как ты бэд блоки обходишь? Просто дело случая. Мой дамп плюс китайская нанд - ну возможно не попало ничего жизненно важного на бэды (хотя не факт, возможно что-то и похерено), родной дамп плюс китайская нанд - важные для загрузки данные попадают на бэды.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2021 22:46
Николай1985 писал: | Могу прикрепить дампы, но они весят больше доступного |
я тебя просто про размер спросил! Напиши цифрами в сообщении. 5 цифр в сообщении движок должен пропустить |
Иван Зенин
Думал, что нет родного дампа уже. |
Николай1985
На флешку кидал файл upgrade.pkg он 32 мегабайта и в USB. Дамп просто на стандартных лил, програматор tl866II plus |
Некто Никто
размер вроде правильный. Только архив у меня по-другому обзывается. Не TPN1011E_V2.13 |
Николай1985
В инструкции на форумах пишут что имя файла должно быть таким. Опрос флешки начинался видно по светодиоду на флешке, потом опять ребут
ДОБАВЛЕНО 12/01/2021 23:05
Ну теперь я хоть уверен что железо исправно и к нему претензий нет |
Иван Зенин
Имя файла разве не upgrade_loader.pkg должно быть? |
Некто Никто
завтра гляну, сегодня уже нет возможности. |
Николай1985
Иван Зенин писал: | Имя файла разве не upgrade_loader.pkg должно быть? |
Возможно что и так, но такой инфы нет на форумах, просто упгрейд.пкг
ДОБАВЛЕНО 12/01/2021 23:20
https://yadi.sk/d/MSoStnly5tIGrA эти дампы на всякий случай |
Некто Никто
Николай1985, дай лучше ссыль на присланный тебе апгрэйд (ну тот, который 32.524 КБ). Попробую сравнить с тем, что у меня.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2021 23:52
Николай1985, с чего ты решил, что присланная китайская нанд полна бэдами? Вроде бегло глянул дамп (только программой) - вроде чист. Второй (родной) - имеет 2 бэд блока (576 и 598 что ли) и как раз второй попадает на UBI-данные. |
Николай1985
При прошивке нанда программа выдавала сообщения при верификации, но может я не так понял, фото в архиве. Что касается апдейта то их у меня дюжина и я уже забыл какой где брал. Могу все кинуть на диск.
FILL.rar 9.5 МБ Скачано: 110 раз(а)
Николай1985
Сегодня я попробовал включить телек с флешкой на который ранее был закинут апдейт, телевизор обновился. Поговорил с хозяином телевизора, он сказал что можно не заморачиваться с cam-модулем, ему он не важен. В сервисе отключу его, всё! |
artur008
Николай1985 писал: | https://yadi.sk/d/MSoStnly5tIGrA эти дампы на всякий случай |
Хоть бы кто открыл и сравнил.
Жди повтор... |
Николай1985
Пробовал я это вариант, все равно ребут и апдейт не подхватывает. Телек пока завис у меня, периодически отпадает желание им заниматься так как в дампах не разбираюсь увы. По инструкции из интернета отключал красный прямоугольник но после перезагрузки он как часовой на своем месте |
