Neon10
Состав: MAIN: BN41-01709
Блок питания: BN44-00468A
ШИМ-контроллер БП SEM2106
Тюнер: BN-40-00142C
LCD панель: LTF320AP13
Плата инвертора: SST320_3UA01
Прошу помощи в ремонте. Телевизор не включается, но красный светодиод горит постоянно. Нет реакции на нажатие кнопки включения на передней панели, пульт утерян. С подключенной главной платой нет никаких напряжений с БП. Если отключить майн, и включить в сеть, то появляются 13 в и 5 в (замеры сделаны на коннекторе CN802). КЗ на этих линиях нет со стороны главной платы. Насколько я понимаю, при отключенном майне должна быть подсветка, но у меня её нет. Внешний осмотр ничего не дал, нет програров, залития или чего-то подобного. Подскажите пожалуйста, куда копать дальше? |
Иван Зенин
Если нет никаких напряжений, как красный диод горит? |
qazedcwsx
На серии D на некоторых шасси даже при исправной led подсветке она не зажигается без майн. Здесь же вроде ламповая...Блок питания хоть проверили отдельно на "столе"? Хуже если WELTREND убит.
ДОБАВЛЕНО 05/05/2024 11:27
Иван Зенин писал: | Если нет никаких напряжений, как красный диод горит? |
Иван, нет "никаких" напряжений потому что не видят разницы 5VA и 5VB. Замерил на рабочем напряжении, а дежурные 5VA не смотрел ![подмигивание](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif) |
iv-9
В BN44-00468A подсветка должна зажигаться при откинутом майне, SEM2106 сама себя должна запускать своим опорным при отсутствии шунта с майна. Из практики - в обвязке этих SEM натыканы смд стабилитроны, типа защитные, имеющие склонность к утечке. Проверьте их или уберите. |
Neon10
qazedcwsx писал: | На серии D на некоторых шасси даже при исправной led подсветке она не зажигается без майн. Здесь же вроде ламповая...Блок питания хоть проверили отдельно на "столе"? Хуже если WELTREND убит.
Согласен, не обратил внимание. Произвёл замеры заново на коннекторе подключения главной платы CN802: Измерения при отключенном шлейфе main-платы: 1,3,5,7(B13V) - 12.79 V; 2(P.DIM) - 4.99 V; 6(BLU_ON) - 4.13 V; 11,13(B5V) - 5.25 V; 12(A5V) - 5.25 V; 14(PS_ON) - 3.29V.
Замеры при подключенном шлейфе main-платы: 1,3,5,7(B13V) - 0 V; 2(P.DIM) - 0 V; 6(BLU_ON) - 0 V; 11,13(B5V) - 0; 12(A5V) - 5.25 V; 14(PS_ON) - 0.03 V.
Насколько я понимаю, дежурные 5 в здесь всё-таки есть. Заметил замененную флешку-восьминожку, она паяная и стоит ATMLH142. Я так понял, тут должна стоять другая микросхема. Подскажите пожалуйста какая и можно ли дамп найти? По поводу Weltrend - я осмотрел всю плату, но нигде такой микросхемы нет, если только Вы не имеете ввиду процессор, но я не снимал радиатор...
ДОБАВЛЕНО 06/05/2024 11:58
iv-9 писал: | В BN44-00468A подсветка должна зажигаться при откинутом майне, SEM2106 сама себя должна запускать своим опорным при отсутствии шунта с майна. Из практики - в обвязке этих SEM натыканы смд стабилитроны, типа защитные, имеющие склонность к утечке. Проверьте их или уберите. |
Стабилитроны в обвязке я проверил. Ниже 500 мВ падения напряжения небыло, поэтому я думаю, они в норме. |
Neon10
Я посмотрел три похожие темы, в них были одинаковые БП и плата инвертора. И у всех у них если отключить майн, то включается подсветка. У меня нет. Значит всё-таки сначала надо разобраться с этим, а потом уже лезть в майн. Подскажите пожалуйста, может сгорела лампа и инвертор уходит в защиту? Можно её как-то обойти в целях диагностики? |
iv-9
Как проверяли стабилитроны? Сколько на большом сетевом конденсаторе в первичке при откинутом майне? Какие при этом уровни на выводах SEM2106?
Схема BN44-00468A https://transfiles.ru/qsmfe |
qazedcwsx
При неисправной лампе, по любому подсветка моргнула бы. |
iv-9
Neon10
iv-9 писал: | Как проверяли стабилитроны? Сколько на большом сетевом конденсаторе в первичке при откинутом майне? Какие при этом уровни на выводах SEM2106?
Стабилитроны проверял в режиме диодной прозвонки. ZDI803(падение напряжения 595 мВ), ZDI805(643 мВ), ZDI801(551 мВ), ZDI804(720 мВ), ZDI802(643 мВ).
На сетевом конденсаторе, стоящем после диодного моста в "горячей" части", при отключенном "майне" 391 В.
Уровни на ШИМ-контроллере я пока не проверял. Подскажите пожалуйста, какие именно выводы имеются ввиду?
ДОБАВЛЕНО 07/05/2024 09:54
Ох, утечки в диодах это всегда для меня сложно... спасибо за подсказку, я попробую.
ДОБАВЛЕНО 07/05/2024 10:22
Я его для проверки снял. Но подсветка не появилась... |
Neon10
qazedcwsx писал: | При неисправной лампе, по любому подсветка моргнула бы. |
Ничего не моргает, глухо как в танке... |
Neon10
Проверил на SEM 2106 питание VCC(14 контакт) - 12, 59в, EN(16 контакт) - 4.06 В. Насколько я понимаю, контроллер запитан и разрешающий сигнал поступает. Вот дальше что измерять, непонятно... |
qazedcwsx
Наличие питания вовсе не означает, что МСХ sem2106 исправна. Детали в Вашем регионе Х хоть продаются
ДОБАВЛЕНО 07/05/2024 15:18
Или 10 и есть Ваша РК? |
iv-9
Выводы 1, 5, 8, 10, 15 померяй. |
Neon10
qazedcwsx писал: | Наличие питания вовсе не означает, что МСХ sem2106 исправна. Детали в Вашем регионе Х хоть продаются
Я в Бишкеке. Не знаю, есть ли эта микросхема, если конечно дело в ней.
ДОБАВЛЕНО 08/05/2024 10:35
iv-9 писал: | Выводы 1, 5, 8, 10, 15 померяй. |
1(VREF) - 5.01 V
5(DET) - 0 V
8 (FB) - 2.28 V
10 (OVP) - 0.85 V
15 (UVLO) - 1.51 V
Измерения производились при отключенной майн-плате, с подключенной платой инвертора. |
